mmo2
Aluminium Rules
Komme eben von einer 2,5h Tour mit Aufzeichnen. Speedsensor, eBike Daten ect. Jetzt noch 95% Akku im 1040. Also wie immer.
Möglicherweise ist auf Deinem Garmin Gerät versehentlich die Datei can.dle installiert. Diese führt zu einem kerzenartigen Flackern des Bildschirmes. Beim Garmin Service bekommst Du dafür ein Removing-Toolleider flackert der Bildschirm minimalst manchmal bei der niedrigsten Helligkeitsstufe aber auch nicht immer , war aber vorher auch schon so mit 18.25
So wie bei mir. Alles beim alten. Keine Auffälligkeit bezüglich Akkuverbrauch.Komme eben von einer 2,5h Tour mit Aufzeichnen. Speedsensor, eBike Daten ect. Jetzt noch 95% Akku im 1040. Also wie immer.
Kann ich so auch bestätigen, wobei die automatische Steuerung der Displaybeleuchtung ein wenig seltsam zu sein scheint. Das funktionierte vorher etwas harmonischer.So wie bei mir. Alles beim alten. Keine Auffälligkeit bezüglich Akkuverbrauch.
Wo hast Du die Info her? Du meinst die rudimentäre Steuerung des Mediaplayers (laut/leise, vor/zurück) vom gekoppelten Handy?Hallo zusammen,
stimmt das?
dass die Musik Control Funktion beim 840/1040 während der Fahrt nicht funktioniert,
und nur z.B. bei Indoor Training geht?
irgendwo habe ich nur "indoor" gelesen, darum frage ich wäre eh komisch gewesen.Wo hast Du die Info her? Du meinst die rudimentäre Steuerung des Mediaplayers (laut/leise, vor/zurück) vom gekoppelten Handy?
Bei mir funktioniert das einwandfrei am 1040er.
Je öfter man das wiederholt, desto besser funktioniert das Mantra für einen selbst.wird sicher zeitnah nochmals ein Fehler Bereinigtes Update geben was die Display Beleuchtung endlich in den Griff bekommt
Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile von Garmin auch etwas genervt bin.Wenn das hier einfach so weiter geht, verticke ich meinen 1040 und hole mir einen Karoo. In dem faden ist weniger ignorierter Inhalt
Mein 1040 läuft mit der 19.19 bis jetzt stabiler. Bei 18.25 hatte ich häufig einen Geräteneustart, wenn ich eine Aktivität gestartet habe. Das scheint bis jetzt weg zu sein.
Akku Probleme habe ich auch nicht, allerdings läuft bei mir die Helligkeit immer auf 10%.
Du meinst das minimale "Flackern" bei minimalst Möglicher Display Beleuchtung ?Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile von Garmin auch etwas genervt bin.
So gut das Gerät und die vielen Funktionen ja in den meisten Bereichen auch sind, die Tatsache, dass man immer mehr neuen Funktionen offenbar eine höhere Priorität einräumt als dem Abstellen der vielen bekannten Fehler ist für ein Gerät in dieser Preisklasse schlichtweg nicht akzeptabel.
Da sind wir als Kunden aber gefragt und müssen diese Sachverhalte direkt an den Garmin-Kundensupport spiegeln.
@19.19: Die Software läuft gut, aber nun habe ich auch das Problem mit der Helligkeitsregelung der Displaybeleuchtung und das Gerät hängt sich außerdem seit geraumer Zeit beim Beenden der USB-Verbindung zum PC regelmäßig auf und lässt sich nur über einen Reset wieder starten.
Nein, die Helligkeit schwankt auch ohne äußere Einflüsse in nicht nachvollziehbarer Art und Weise. Das war vorher besser.Du meinst das minimale "Flackern" bei minimalst Möglicher Display Beleuchtung ?
das habe ich nicht, aber ich vermute das bei der Helligkeits Regulierung nochmals mit einem Firmware Update Nachgebessert wird in den nächsten Wochen.Nein, die Helligkeit schwankt auch ohne äußere Einflüsse in nicht nachvollziehbarer Art und Weise. Das war vorher besser.
Klickst Du vor dem Abziehen auf "Gerät auswerfen" ?Hallo,
wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Problem mit dem Abziehen des 1040 gibt.
Wenn ich mein Edge egal ob vom Rechner oder Handy abziehe friert er ein.Muss dann immer den Ein/Aus
Knopf lange drücken. Hilft eine Rückstellung auf Werkseinstellung?
MfG
Gleiches Problem bei mir auch.Ja, mach ich immer. Er hängt sich immer auf.
was bin ich froh, dass es für mein Oregon 700 seit zwei Jahren keine Updates mehr gibt und auch keine mehr geben wirdHast du es mit Rückstellung auf Werkseinstellungen schon probiert?
