Hubschraubär
Radfahren ist out :-P
- 5. September 2008
- 35
eine seite der lager ist ja immer offen wenn die lager eingepresst sind, man muss nur die schraube abmachen oder das entsprechende teil ausbauen.
dort mit einer nadel die dichtung abheben, mit einer sprühflasche und waschbenzin oder bremsenreiniger den schmand rauswaschen und dann ne ordentlche fettpackung rein, dichtring wieder drauf.
KÖNNTE funktionieren.
Das funktioniert niemals. So spühlt man den Schmutz schön in die Lager aber raus bekommt man den nicht. Wenn man das Lager nach dem Auswaschversuch mal dreht hört man es schön knirschen.
Die kleinen Industrielager die bei den meisten Fullys verbaut sind, gibt es in haltbarer Version so günstig, dass sich solche Versuche mit auswaschen nicht lohnen. Altes Lager raus wenn es verschlissen ist und neues rein geht schnell und funktioniert einwandfrei.
