Der nukeproof Sattel ein unisex oder für euch Ladys? Gefällt mir nämlich gut..Touren tauglich?
Danke für Auskunft - Du hast scheinbar die gleichen Probleme wie ich. Wie kommst Du mit den Aussparungen klar? Drückt da nichts? Kanten?
Nur um Missverständnissen vorzubeugen:
Du meinst diesen hier:
https://de.aliexpress.com/item/32828923455.html
Also der Terry Arteria Max kam heute an..gleich montiert..Probe sitzen..aber irgendwie kommt meine Frau überhaupt noch nicht damit klar..sie möchte die sattelnase hoch weil sie das Gefühl hat von der Wölbung hinten nach vorne runter zu rutschen..dann tut der Sattel zwischen den Beinen drücken..quasi neben dem Intimbereich..an den Knochen..oder so....der Terry ist aber schmaler als der Standard Sattel
naja fahren morgen mal paar km ..Werkzeug hab ich bei um noch etwas zu probieren..
Der Sattel ist zu breit (daher möchte sie den breitesten Teil weiter hinten haben, um an einer schmaleren Stelle drauf sitzen zu könnenDann ist der Sattel ziemlich weit hinten..zumindest soweit wie er darf..
Die Kippung des Beckens passt nicht und der Oberkörper kann keine Haltearbeit verrichten. Wenn der Oberkörper keine kräftige Position hat, aber die Sitzposition aufgrund der Radgeometrie trotzdem gestreckt ist, rutscht man willenlos irgendwo hin. Macht sie zufällig einen Rundrücken wenn sie drauf sitzt? Rundrücken ist eine unwillkürliche Vermeidungs-Technik wenn frau zu viel Druck im Intimbereich verspürt, um mehr Druck auf die Sitzhöcker zu verlagern. Klappt nur nicht so richtig.Ich größtes Problem ist die Anhebung am Heck des Sattels..
Die beiden Stege neben der Aussparung in der Mitte sind zu hart und zu schmal und verursachen daher zu viel Druck.sie rutscht nach vorne..dann tut es ihr an den Seiten neben dem Intimbereich schmerzen..
Der Sattel ist zu breit.Sie ist der Meinung ihre Schenkel drücken sie immer nach vorne.?.?!?…
Sehr guter AnsatzDer Sattel ist bei ihr schon raus..Ich mach ihr mal den 611er sq Lab von mir drauf..zum testen..ist etwas schmaler..sie meinte ihr wäre der Terry zu breit ..testen erstmal meine durch..vielleicht kann sie dann schon mal sagen in welche Richtung es gehen muss..
