felixthewolf
Light-WOLF
Die DT 370 ist eine OEM-Nabe die nicht für den verkauf im Aftermarket vorgesehen ist. Deswegen finden sich auch seitens DT keine endkundegerechten Unterlagen zu dieser Nabe.
Gruss, Felix
Gruss, Felix
Du weißt aber doch bestimmt obDie DT 370 ist eine OEM-Nabe die nicht für den verkauf im Aftermarket vorgesehen ist. Deswegen finden sich auch seitens DT keine endkundegerechten Unterlagen zu dieser Nabe.
Gruss, Felix
[...] die 370 sowieso gleich der 350er ist was den Nabenkörper angeht?
Tatsächlich nicht, die 370er hatte ich noch nicht in der Hand. Ich kenne die nur von den OEM-Preislisten.Du weißt aber doch bestimmt ob
Also der DT-Service hat mir jetzt zu meiner 370er straighpull folgende Daten geschickt.Kann irgendwer verifizieren, dass die 370 sowieso gleich der 350er ist es den Nabenkörper angeht?
Prolock Nippel gehen etwas schwerer, aber auch nicht so schwer. Ich Tippe entweder Speichengewinde hin oder Nippel hat falsche Größe. Welche hast du besorgt?Also der DT-Service hat mir jetzt zu meiner 370er straighpull folgende Daten geschickt.
Teilkreis links: 39
Teilkreis rechts: 48,7
Flanschabstand links: 37,1
Flanschabstand rechts: 21,4
Offset links: 1,9
Offset rechts: 0,2
Die Freespoke Datenbank hat nur für J-Bend?
Ich hab nochmal eine Frage, mir sind beim zerlegen des Laufrades zwei Nippel gebrochen/ausgenudelt.
Jetzt habe ich Baugleiche Nippel besorgt, ich bekomme die aber ums verrecken nicht auf die Speichen gedreht.
Ist das normal, dass das so schwer geht einen neuen Nippel auf die Speichen zu drehen? Muss das Gewinde sich erst "schneiden"?
Das erscheint mir nicht richtig. Hab sogar schon probiert die Speiche mit eine Zange zu halten, aber selbst dann dreht sie durch...
Meine Hinterradnabe ist hinüber, daher soll am Besten gleich ein neuer Laufradsatz her.
1) Laufradgröße? Welche Einbaubreite/welches Achssystem wird benötigt? (vorne/hinten)
Umbaumöglichkeiten auf andere Standards erwünscht?
2) Welche Reifenbreite soll gefahren werden?
- 29" / VR: 100mm QR / HR: 135mm QR (hinten Umbau auf 142 x 12mm Steckachse möglich)
- bei HR mit QR Umbaumöglichkeit auf Steckachse wünschenswert
3) Welches Reifensystem soll genutzt werden? "Normaler" Reifen mit Schlauch? Tubeless mit Latexmilch? Geklebte Schlauchreifen? UST
- 3.0 (2.8)
4) Bitte den Einsatzbereich und Fahrstil so genau wie möglich beschreiben. Die Singletrail-Skala bietet ein paar Anhaltspunkte
- vorrangig Schlauch, aber tubeless sollte möglich sein
5) Körpergewicht des Fahrers/der Fahrerin? (Adams-/Evakostüm, falls mit schwerem Rucksack unterwegs bitte mit angeben)
- Hauptsächlich Bikepacking und S1/S2 Trails
- kein harter Trail-Einsatz
6) Bisher hatte ich folgende Laufräder: Mit denen hatte ich folgende Probleme: Im übrigen hat mich gestört...
- 90kg - mit Gepäck und Wasser sicher bis 110kg möglich
7) Budget - was darf's kosten? Hierzu auch Punkt 7 beachten
- Surly Rabbit Hole - vlt. etwas schwer, ansonsten keine Probleme
8) Wo soll gekauft werden? Händler vor Ort? Laufradbauer? Discounter? Eigenbau? Egal
- 500€ - zur Not auch erstmal nur das Hinterrad
9) Klar sollte sein, dass nicht alle Wünsche zu jedem günstigen Preis realisiert werden können. Die Frage ist dann, an welchem Punkt man am ehesten bereit ist, Kompromisse einzugehen. Dies wird oft umschrieben mit einem Zitat von Keith Bontrager: "Strong, light, cheap - choose two." Daher: Bitte gewichten, was dem Käufer am wichtigsten ist (mit dem wichtigsten anfangen):
- Händler vor Ort / Laufradbauer,
10) Sonstige Wünsche: Etwa Farbwünsche, lauter/leiser Freilauf, bestimmte Zielvorstellung des Laufradgewichts ..
- Zuverlässigkeit- Stabilität - Gewicht - Steifigkeit - Optik
11) Bisher im Rennen sind bei mir folgende Laufradsätze (mit Link), über die ich mich bereits über die Suchfunktion informiert habe:
- robuste/haltbare Nabe / wenn möglich, leiser Freilauf
12 Bremsscheiben aktuell:
- keine
- Shimano 6-Loch
Im bereich Alu verzichten wir chon lange auf die Dtswiss XR391 und auch die Newmen Evolution XR.25 (baugleich mit X.A25) vrbauen wir imemr weniger und setzen hier vielmehr auf die Duke LuckyStar HD25.Hallo, ich suche für einen Gravel Laufradsatz für ein Checkpoint SL Projekt:
- 28" / VR: 12x100mm / HR: 12x142mm
- 40-45mm
tubeless, im Pannenfall auch Schlauch
- Gleichermaßen Straßen, Waldautobahn, Feldwege aber auch querfeldein (schnelle Trainingsrunden)
- ggfs. wird ein Kinderfahrradanhänger gezogen (optional)
- max. 85kg voll ausgestattet - mit Anhänger bis 120kg
- DT350 XR361: keine Probleme aber bevorzuge 25mm Innenweite
- Newmen XR25: kurzzeitig am Crosser gefahren, keine Probleme
- 1200€ bei Carbon, 700€ bei Aluminiumfelgen
- Zuverlässigkeit - Stabilität - Gewicht - Optik - Steifigkeit
- zuverlässige Nabe, Gewicht um die 1500g, Aero ist schick aber sicher nicht notwendig für meinen Anwendungsfall, bei Carbon Crashreplacement Option
- Newmen Advanced SL X.R25
- Roval Terra C/ CL
- Zipp 101 XPLR
- E13 XCX Gravel Carbon
- 6-Loch oder CL ist egal
- 3.0 (2.8)
- keine
- Shimano 6-Loch
1) Laufradgröße? Welche Einbaubreite/welches Achssystem wird benötigt? (vorne/hinten) Umbaumöglichkeiten auf andere Standards erwünscht?
- VR + HR jeweils 29"
- 15x110 / 12x148 jeweils Steckachse
- HG ist momentan verbaut durch die eingebaute NX Kassette
- XD wäre auch kein Problem, dann müsste ich eine neue Kassette besorgen
- VR 2.5 / HR max. 2.5
- Tubeless mit Milch
- Trail / Enduro Ende S2. S3 eher selten, Meistens im Mischwald. Selten felsig.
- 102 kg
- ethirteen - LG1 DH
- Gewicht gefiel mir nicht
- 500 Euro
- Egal
- Stabilität - Gewicht - unbedingte Zuverlässigkeit - Steifigkeit - Optik
10) Sonstige Wünsche: Etwa Farbwünsche, lauter/leiser Freilauf, bestimmte Zielvorstellung des Laufradgewichts ...
- Stabilität - Gewicht - Optik - Zuverlässigkeit - Steifigkeit
- lauter Freilauf
- Aktuell fahre ich diesen:
Diesen könnte ich sehr günstige bekommen:
Wäre auch etwas anderes interessant ? Wie DT Swiss ex1700 )
- Giant TR1 29 inkl. Kassette
Die i9 Speichen sind aus Alu und haben integrierte Nippel und ein spezielles Gewinde zur Nabe. Damit brauchst du dann auch spezielle Naben. Also nur als LRS von i9 sinnvollHallo zusammen,
ich möchte mir einen DH Laufradsatz aufbauen. Am liebsten im Regenbogendesign, was die Speichen angeht. Einen LRS mit Regenbogen Nippeln habe ich schon (sieht nice aus).
Bei bunten Speichen scheint es arg dünn zu werden am Markt. Bisher konnte ich nur Rainbow Speichen von Pillar finden (finde ich nicht hübsch) oder die Options, sich bei Industry Nine einen LRS bunt aufbauen zu lassen (siehe Foto, mega teuer).
Kennt ihr andere Speichenhersteller, die solch bunt eloxierte Speichen anbieten? Oder bekomme ich die i9 Speichen irgendwo einzeln gekauft?
Gibt's alles, aber ca. 5€/StückNormale Stahlspeichen müssten für solche bunten Farben lackiert werden, was vermutlich nicht sehr haltbar wäre.
