Das dürfte doch auch mit Felgen mit 27mm Maulweite (völlig ) problemlos machbar sein .... vorsichtig. Keine Drops, keine technisch anspruchsvollen Strecken mit Steinfeldern oder so. Schwerpunkt eher Tour und Flow.
... möglichst viel Sicherheit mitgeben wenn es doch Mal anspruchsvoll wird um sie motiviert zu halten
Ich besitze einen Laufradsatz von Funworks mit der Fun Works Mega HR Nabe und der Fun Works Lefty Nabe mit Atmosphere SL 24mm Felge und DT Swiss Compettion Race Speichen. Einsatzbereich Touren- und Marathon. Kosten 545 Euro, Gewicht 1506 g. Ca. 3500km Laufleistung. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich für einen Laufradsatz für mein 6 Jahre altes FSI nicht so viel Geld mehr ausgeben wollte und am original Mavic Laufradsatz nach 6 Jahren die HR Nabe im Freilaufbereich defekt war, der eingepressete Zahnring war locker. Fazit bisher: Keinerlei Beschwerden!Danke für die Antwort. Das macht die Entscheidung leider nicht einfacher.
Sonst noch Vorschläge oder Erfahrungen zu Fun-Works?
Blöde Frage, aber wie willst du ein Non-Boost-VR durch ein Boost ersetzen? Wenn nur 100 mm in die Gabel passen, wird das 110 mm Laufrad nicht reinpassen. Oder habe ich irgendwas übersehen?!Hallo miteinander
Ich werde bald mein Stan's Notubes Flow MK3 Vorderrad (nonboost) mit einem Stan's Flow MK4 Vorderrad (boost) austauschen.
Neues Rad: https://www.notubes.com/flow-mk4-wheelset
Torque Caps:
https://www.bikester.ch/stans-notub...MIl7Ocwtzd_QIVC8vVCh3gFQSqEAQYASABEgKgG_D_BwE
Kann ich die Torque Caps vom alten Laufrad am neuen Laufrad weiterverwenden oder muss ich zwingend unten an der neuen ZEB diese Adapter/Halterungen anschrauben?
Gruss Jim
Versuch macht klug. Die Halterung musst du nicht zwingen anschrauben. Die ist ja nur dazu da, dass du das Rad einfach einbauen kannst. Ohne wäre es dann halt etwas fummliger. Warum willst du die nicht verwenden?Hallo miteinander
Torque Caps:
Gruss Jim
Hab leider das Rad noch nicht, darum noch kein Versuch. Aber denke es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Adapter montieren werde. Ich habe halt diese Torque Caps noch rumliegen und dachte warum nicht verwenden wenn sie schon da sind. Aber denke das geht nicht wegen dem neuen Hub MK4 Räder mit dem einstellbaren Lagerspiel..Versuch macht klug. Die Halterung musst du nicht zwingen anschrauben. Die ist ja nur dazu da, dass du das Rad einfach einbauen kannst. Ohne wäre es dann halt etwas fummliger. Warum willst du die nicht verwenden?
Hab leider das Rad noch nicht, darum noch kein Versuch. Aber denke es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Adapter montieren werde. Ich habe halt diese Torque Caps noch rumliegen und dachte warum nicht verwenden wenn sie schon da sind. Aber denke das geht nicht wegen demVersuch macht klug. Die Halterung musst du nicht zwingen anschrauben. Die ist ja nur dazu da, dass du das Rad einfach einbauen kannst. Ohne wäre es dann halt etwas fummliger. Warum willst du die nicht verwenden?
danke dirhttps://www.notubes.com/kit-e-sync-neo-end-caps-front-torque-cap
"Not compatible with M-pulse hubs."
Auf der Ebene macht das Gewicht nur bei der Beschleunigung einen unterschied. Theoretisch sollte die höhere Gravel Felge eine bessere Aerodynamic haben -> Gravel ist schneller.Kurze Frage, mit welchem Gravel LRS lassen sich höhere Geschwindigkeiten bei gleichem Krafteinsatz erzielen und wieso?
Einer mit einer leichten XC Felge (340g 25mm innen, 25mm hoch) oder einer mit 70g schwereren aber steiferen Gravel Felge (22mm innen und 35mm hoch)?
... mit Ergänzung... glaube ich nicht, dass unter realen Bedingungen ein Unterschied (objektiv) feststellbar ist.
J-Bend
undmit Sapim D-light
Würde ich aufbauen.duke lucky star hd 6 ters
Ja. Habe ich auch so.Oder wäre euer Vorschlag da vorne/hinten die gleiche zu verbauen?
Sind es bei mir. Sehr stabil.oder reichen auch 28?
