- 20. Oktober 2017
- 94
Aua Aber du kannst ja mit deinem Daumenrest die Schaltung betätigen, kannst du dann nicht vll den Bremshebel rechts fest machen, aber um ca 180° um den Lenker drehen und dann den Hebel mit dem Daumen betätigen? Du kannst dir den Hebel ja auch so formen, wie es für dich am bequemsten ist. also da etwas dran modelieren und die Fläche vergrößern um den Hebel mit dem Daumen auch sicher zu treffen.
Hier wird das gut erklärt:Woher kommt die Bremskraft? Rein von den Kolben? Anpressdruck? Ganzer bremssattel? Geberkolben?
Leistungsfähigkeit
Oft wird Bremskraft und Bremsleistung als Synonym verwendet, das ist falsch!
Die Bremskraft ist nur von der Reibung abhängig, die zwischen Belag und Scheibe erzeugt werden kann. Sie ist abhängig von der Reibpaarung Belag/Scheibe und dem Übersetzungsverhältnis Geberkolben im Bremsgriff und Nehmerkolben im Bremssattel.
Die Bremsleistung ist ein Maß für die Hitztebeständigkeit der Bremse. Also, wieviel Wärme kann die Bremse in einer bestimmten Zeit aufnehmen.
Dot beschädigt die Dichtungen in Bremsen für Mineralöl, Mineralöl beschädigt die Dichtungen in Bremsen für Dot.DOT müsste ja eigentlich aggressiver sein als Mineralöl. Oder hat das noch andere Unterschiede im Hinblick auf Dichtungen?
Lässt sich also weder so rum noch andersherum tauschen. Deswegen konnte Sackmann ja auch die Originaldichtungen in den Hopesätteln nicht drin lassen, sondern hat sie durch welche für Mineralöl ersetzt.
Ich habe eben mal zwei The One Bremshebel auf eine Lenkerseite montiert.
Es macht durchaus Sinn zwei verschiedene Bremshebel zu verbauen, der untere könnte länger sein.
Nachdem die T1 ja schon zur Probe montiert wurde, habe ich es gerade mit der MT probiert und muss leider sagen, dass es keine Option ist. Die Hebel sind vertikal einfach nicht nah genug zu montieren. Wenn Interesse besteht, lade ich gern Bilder hoch.
