Wobei DMR mittlerweile 105 x 105 mm angibt. Glaube weil die Achse etwas raussteht, hieß es vorher 115 mm.Das habe ich schon fast befürchtet. Habe meine FiveTen gemessen und die sind ca. 105 mm an der breitesten Stelle und die Vault sind 115 breit.
Ich tue mir noch mit dem Alternativen finden schwer...![]()
Naja, Alternativen... alles mögliche. Die Vault sind halt besonders empfehlenswert für große Füße. Bei deiner Schuhgröße hast du eine große Auswahl. Superstar, Sixpack, Acros, Nukeproof, Saint, Straitline...Das habe ich schon fast befürchtet. Habe meine FiveTen gemessen und die sind ca. 105 mm an der breitesten Stelle und die Vault sind 115 breit.
Habe die DMR und kann die sonst gerne nochmal messen. Der Grip ist meiner Meinung nach echt top.
Niklas
Alles klar. Messe das morgen mal nach.@gunznoc : Das mit dem Messen wäre echt klasse.
Ich habe mal versucht etwas online rauszufinden und es gibt offensichtlich verschieden Größen abhängig vom Vault Modell:
DMR Vault: 105x115 mm 400g
DMR Vault Brendog: 105x115 mm 400g
DMR Vault Mg: 105x105 mm 366g
DMR Vault Mg Superlight: 105x105 mm 290g
Bei mir führt die Seite nur ins Leere:
Not Found
Apologies, but we were unable to find what you were looking for. Perhaps searching will help.
Der Pedalkörper hat exakt 105 x 105 mm. Durch den Achsüberstand dann 115 mm.Das mit dem Messen wäre echt klasse.
Ich hab heute mal meine Syun-LP B035 geprüft.
Sind noch nicht so alt, aber beide Seiten haben massives seitliches Spiel als hätte sich die Verschraubung gelockert. Lässt sich leider auch nicht fester anziehen, hmmm.. jemand schon mit ähnlichen Problemen?
definiere nicht alt
und kein radiales Spiel? Normalerweise gehen ja erst immer die Gleitlager hops
Evtl. kann man Iglidur Lager nachrüsten und die Lager aussen an der Achse sind sog. Grooved Thrust Race Bearings. Kostet alles wenig Geld und ist auf Dauer günstiger als sich ständig neue Pedale zu kaufen weil ewig halten die alle nicht.
Ich hab auch noch einen Satz fast neuer B035 aber die hab ich nur 2 Tage gefahren bis der Pedalkörper bei einem Sturz gebrochen ist. Da wärs interessant ob man die Lager selbst überholen kann.
Syntace NumberNine Titan und Reverse Black One Titan sind vom Gewicht her echt super, aber der Preis übersteigt dann doch mein Maximum.
DMR Vault MG Superlight sind zwar teuer aber momentan mein Favorit da ich mir für wenig Gewicht einen super Grip verspreche. Zähneknirschend würde ich den hohen Preis akzeptieren, wenn ich da wirklich keine Probleme und super Grip hätte.
Es gibt jedoch zwei Erfahrungsberichte, wo die Lager bei der Titanachse superschnell ausgeleiert sind. Hat dazu jemand Erfahrungen?
Iglidur bekommt man direkt vom Hersteller im Shop und die aussenliegenden Lager bekommt man evtl. in der Bucht oder aliexpress
Ich fahr zur Zeit Wellgo MG1 die halten bis jetzt auch gut aber dünnere wären schon nicht verkehrt.
Du hast doch noch so B035 rumliegen, kannst Du bei dir mal prüfen, ob die nicht auch ganz leichtes seitliches Spiel aufgrund der Feder haben?
Habe die Bearings nochmal zerlegt und neu zusammengefriemelt und eingebaut, es bleibt bei mir immer bei dem klitzekleinen Spiel, fühlt sich an als wäre es die Feder innerhalb des Bearing.
Was für eine Liste ist das? Sind die Gewichte gemessen? Welche Abmessungen sind das? Abstand Pins? Abstand Rand? Gemessen oder Herstellerangaben?Hi,
habe mal angefangen eine Übersicht für die verschiedenen Pedale zu erstellen und dachte ich teile die Übersicht hier mal:
(Die Liste kann natürlich Fehler enthalten)
Preis/Gewicht bedeutet eigentlich: (Gewichstersparnis in gramm zu 420g) / Preis.
Straitline AMP Titan wären eigentlich meine Favoriten, aber das quietschen und schnelle Spiel kriegen disqualifiziert die.
HT Pedale sind vom Gewicht her echt interessant. Aber ich konnte keine großen Erfahrungsberichte dazu finden.
