Fett oder Carbon Montagepaste
9. April 2018
Da ich bei langem Suchen in diversen Foren immernoch nicht auf die Antwort gekommen bin wollte ich mal nachfrage.
Für was benutzt man jetzt wirklich fett und für was Montagepaste und geht auch Carbon Montagepaste(Dynamic) für Alu Komponenten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Fett für alles was sich dreht, Lager, Steuersatz etc.. Carbonmontagepaste für Teile die sich nicht bewegen sollen und um ggf. bei Carbon den Drehmoment zu reduzieren. Sattelstütze, Lenker im Vorbau... Nicht für Pressfit Innenlager!!!!
Ja, geht auch bei Alu Lenkern.
Danke für deine schnelle Antwort.
Nochmal konkret zu innenlagern mit Bsa Gewinde: mir wurde gesagt dir fett benutzen und nicht die Montagepaste denn diese enthält Kunststoffartikel die das Gewinde kaputt machen.
Ist das richtig oder auch dort Montagepaste?
Die Carbonmontagepaste eher nur für Teile, die sich nicht bewegen sollen, aber sich beim vorgeschriebenen Drehmoment trotzdem bewegen oder Geräusche machen.
Aber ist es nicht auch besser wenn ich für meine Alu Sattelstütze das Ding verwende weil ich muss die immer sehr stark mit dem schnellspanner Klemmen damit sie nicht so stark wandert und ich wiege echt wenig
Ich handhabe es so:
  • Lager (z.B. Steuersatz, Tretlager, Pedallager): Fett, auch zum Einpressen von Lagern
  • Klemmstellen Metall auf Metall: Nix oder hauchdünn Liqui Moly Montagepaste. Verhindert knarzen und festbacken ohne höhere Drehmomente zu erfordern
  • Klemmstellen Carbon/Carbon oder Carbon/Metall: Carbon-Montagepaste
  • Gewinde (z.B. Vorbauschrauben, BSA-Tretlagergewinde, Kurbelachse etc.): Nix oder Liqui Moly Montagepaste
Fett also immer da, wo sich etwas bewegen soll. Montagepaste da, wo sich nix bewegen, aber auch nicht zusammenbacken oder knarzen soll. Carbon Montagepaste dort, wo sich nix bewegen und mit minimalem Drehmoment fixieren lassen soll.
Wichtig: Drehmomente sind meist "trocken" angegeben.
Cheers,
D
Ich hab doch nochmal ne frage nämlich:
Soll ich den Lenker mit carbonmontagepaste über Kreuz fest machen also die 4 Schrauben oder zuerst die beiden unteren?
In vielen Videos und Posts sind beide Möglichkeiten vorgestellt welche ist richtig?
Ich handhabe es so:
Cheers,
D
Lager sollten lt. SKF trocken verbaut werden.
Vorsicht, der Begriff "Montagepaste" ist nicht fest definiert. Es gibt viel "Montagepasten". Z.B. bei Würth:
https://eshop.wuerth.de/Produktkate...","AT_FlashingPointMin","AT_ConePenetration"]
Es gibt weitere für die Sicherung von Schraubverbindungen bei Salzwasser, welche für Hochtemperatur ... und Tod und Teufel. Man muss auf die Beschreibung schauen. Am Rad wird schmierende Montagepaste benötigt (Schrauben, Gleitstellen, Wälzlager, ...) - also Wälzlagerfett - und hemmende wie die "Carbonpaste" mit den eingemischten Reibungserhöhern. Beide sollen gleichzeitig vor Korrosion schützen. Bei den schmierenden gibt es auch jede Menge z.B. die weißen für sichere Kunststoffverträglichkeit. Die hemmende soll Klemmstellen schon bei geringeren Anzugsmomenten sicher machen - z.B. die bekannte von Dynamic. Aber: nichts für Schrauben/Gewinde. Bei Sattelstützen muss man damit leben, dass bei häufigerem Verschieben die Oberfläche etwas abgewetzt wird.
Fett fürs Gewinde, Montagepaste für die Klemmung.
Montagepaste nicht aufs Gewinde!
nicht dass hier Begriffe durcheinander gebracht werden: es gibt normales Fett, aber nicht jedes Fett darf man bei carbon nutzen, da es Inhaltsstoffe gibt die die Struktur angreifen, deshalb gibt es ausgewiesenes Carbonfett, alle diese Fette gibt es mit Micropartikel für Reibungserhöhung ( also unbewegliche Teile/ Klemmung ) und ohne Partikel, das Fett ohne Partikel kann man aber auch für alles verwenden.
Schreibe deine Antwort....
