Welche Framegröße?Hab bei mir ja einen dhx2 in 200x57 drin.
Hab den dann ohne Feder mal durchgefedert und das war mit etwas zu heiß, sprich zu knapp zwischen Sitzrohr und Druckstreben.
Selbst mit dem gummipuffer.
Hab mir dann einfach ne 2mm Scheibe 3D gedruckt und die unter den gummipuffer geklebt und somit den Hub um 2mm verkürzt.
Mit dem 7mm Puffer komme ich so auch auf 51-53mm Hub.
Recht viel mehr wollte ich nicht machen wegen der strebe.
Bin damit aber auch sehr zufrieden und hab den ursprünglichen Plan, den Federweg so zu erhöhen wieder aufgegeben, hab keine Lust nach jeder Fahrt zu schauen ob das passt oder ob es vielleicht doch mal ne Kollision gibt etc....
Hast du deinen aufgehabt?Also beim fox float x2 ist es ein 6mm Alu spacer.
Bei Fox finde ich nicht exakt das Maß. Lediglich 19,05 und 42,19. Die sollten doch tun, oder?42,2 & 19x8
DHX 2 und noch nie durchgeschlagen passt jetzt aber nicht so zusammenhab jetzt einen DHX2 eingebaut da mir es mit dem X2 zu lang gedauert hätte
also der DHX2 geht wie Hölle...hab mal ohne Feder eingefedert und in meinem L Rahmen war auf jeden Fall noch Platz...denke ich lass es erstmal so,da ich eh noch keinen Durchschlag mit dem Troy hatte..
