Oben im Faden kannst du sehen dass einige auch Ben 200×57 Dämpfer verbaut haben. Kann gehen, je nach Rahmengröße und Dämpfer kann es zu Kontakten kommen. Musst mal sehen. Ich hab den X2 in 200x51 und das Ding geht wie Hölle.Mal ne Frage an die Troyaner die einen anderen Dämpfer verbaut haben.
Der Monarch hat 200x57, ist das richtig? MUSS man bei einem anderen Dämpfer den man verbauen möchte das gleiche Einbaumaß nehmen und hab ich dann auch 140mm FW oder können dies auch mehr sein (150mm?) zB. wenn ich gerne etwas mehr hätte?
Wer hat den DVO Topaz T3 verbaut und Erfahrungen? (den hätte ich im Auge)
Grüße
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ja genau. 140mm Federweg. Schluckt aber wie ein Großer und trotzdem ganz schön Popo. Da vermiss ich nix.Ok, danke!
Was mir nicht klar ist, was hat denn der standart verbaute Monarch? 200x57 oder 200x51?
Du hast den X2 mit 200x51, somit auch (wieder) die 140mm FW?
Servus !
Ich habe eine RaceFace Next (erste Gen) drauf, welche nach ca. 2 Stunden und natürlich bei Belastung anfängt
total nervig zu knarzen. Pedale sind fest und wurden auch schon geserviced. Kann eigentlich nur das Innenlager
sein. Da hab ich das standard Race Face Lager in PF Variante drin. Jemand ne Empfehlung für ein Lager beim
Troy ? Die verschiedenen Standards machen mich da etwas wirr....
Bei meinem gebraucht gekauften Troy-Rahmen war ein Hope-Lager für 30mm-Achse drin. Funktioniert bisher problemlos.
M/S/L3-1-1hey... kann mir jemand helfen?
welcher tune hat der standard-dämpfer des troy? habe hier unterschiedliches gelesen. es wäre für den "L" rahmen
