Der 29+ midfat Reifenthread
Re: Der 29+ midfat Reifenthread
Ich will den FBN 29 vorne in eine 29er Pike mit Maulweite 30mm Felge und hinten einen 27.5 TB oder DW 2.8 in mein cube stereo 29er bauen. Was haltet ihr davon?
Will hat einen + Reifen vorne und hinten haben, der vorne in die pike passt und hinten in den Rahmen. Der FBN ist von der Preis-Leistung und vom Gewicht sehr attraktive. Wenn ihr mir einen besseren 29+ Reifen auf einer 30mm Felge in der Pike empfehlen könnt, ich bin für alles offen.
Soll halt scale sizing werden, war damals schon ein riesen Fan von dem 69 Treck, konnte es mir aber nicht leisten.
Kann mir auch vorstellen hinten ein 26x3 Reifen zu fahen, nur bei dem Cube ist das Tretlager so schon recht tief.
Daher will ich den 27,5+ hinten mit einem 29+ vorne kompensieren und als positiven Nebeneffekt kommt die Front höher und der Lenkwinkel wird flacher.
Welche Felgen mit 30mm innen sollte ich nehmen die es als 27,5 und 29er gibt, Systemgewicht 100+ :-D?
Ich habe mich in die DT XM481 verguckt und will mit bei Action Sports ein Angebot für einen LRS machen lassen.
Wird halt bestimmt 500 kosten und da habe ich noch keine Reifen, ein ganz schön teurer Test.
Würd ich hinten auch (bzw. erst recht) nehmen. Ich hab rundum Knards und bin rundum zufrieden ;)
Bin zwar auf dem 29+ noch nichts anderes gefahren als den Knard,aber ich finde der rollt schon verdammt gut.
Wunderbar, danke für die Hilfe! Wenn der Knard so gut rollt, wäre er dann evtl. wirklich die Wahl für's Hinterrad und ich sollte mich nach einem Reifen mit etwas mehr Profil für's Vorderrad umschauen? Evtl. der Chronicle von Maxxis? Den gibt es ja hier bereits für einen super Preis.
Chupacabra auf American Classic White Lightning Felge mit 29mm Maulweite, Reifenbreite beträgt 72mm.
Ich würde gerne in USA bei http://stores.bigomfg.com/ Schutzbleche für 29+ bestellen, gerne kann man sich da zwecks Versandkosten sparen zusammen tun.
1x Schutzblech ohne Streben kostet 35$, also 70$ für zwei, Streben werde ich selbst machen.
Alternativ kann man natürlich für 115$ ein fertiges Set mit Streben bestellen.
Hat jemand Interesse?
Fertig und es macht mächtig Spaß!
Möchte den Thread gern nochmal aufwärmen da ich jetzt Gabel wechsle.
Von Fox 34 zu RS Pike RCT3.
Passen 74mm Stollenweite problemlos in die Gabel? Der FN mit 71mm passt ja problemlos und hat noch etwas Luft wie ich auf einem Foto hier gesehen hab.
Möchte meinen brutal geilen Dirt Wizard vorne einfach nicht mehr missen :D
Laut Info aus Bike-Components.de Reifenbreite max. 81mm - die Yari wird wohl die gleichen Abmessungen haben und da würde ich das bestätigen, ich glaube, es war zwischen den Holmen ca. 95mm (könnten auch 90mm gewesen sein, ist länger her, seit ich gemessen habe) Platz.
Pike bekommen, Laufrad rein, ui verdammt eng das Ganze. Der DW mit 74mm Breite hat nur ca. 2mm Luft auf der Seite und 4mm in der Höhe.
Glaub fast dass das nix wird. Ausprobieren werde ichs trotzdem.
Die Pike baut schon deutlich enger wie die Fox.
Gebe meinen heißgeliebten Dirt Wizard 29x3.0 gerade mal angefahren (ca. 80% oder mehr Profil) um 30,- plus Versand ab.
Echt ein spitzen Reifen, leider passt er einfach nicht in die Pike. Fox ist kein Problem.
Für 200,- mehr geb ich meine Fox34 auch gleich dazu ;-)
Ich wechsel jetzt auf Nobby Nic 29x2.6
Der Nobby Nic in 2.6 ist leider alles andere wie ein Plus Reifen. 155mm B2B und 63mm auf einer i35mm
Der 2.8er bringt 7mm mehr Breite, gibt's aber leider nicht für 29"
