Ich kenne das Problem, allerdings ist bei mir der FSA Gravity 1 verbaut.
Im Spätherbst letzten Jahres kam es auch bei mir dazu, dass sich der Lenker nur noch schwer bewegen ließ. Anfangs war freihändig fahren nicht mehr drin, bald drauf war das Lager dann völlig festgefressen.
Eventuell ist die Ursache trotz anderen Steuersatzes aber die gleiche. Der Deckel des Steuersatzes (das Teil unter dem untersten Spacer) hat auf der Unterseite eine schmale Gummilippe, um das Eindringen von Wasser in den Steuersatz zu verhindern. Allerdings ist bei mir im Inneren der Zentrierkonus (wenn das Teil denn so heißt - es zentriert den Gabelschaft im oberen Steuerlager) zu hoch geraten, auf dem der Deckel aufliegt (das soll er ja auch). Nur liegt er eben so hoch, dass die Dichtlippe keinen Kontakt mit der darunter liegenden oberen Lagerschale des Steuersatzes hat. Hier kann also Wasser mehr oder weniger ungehindert eintreten.
Die Lager habe ich mit einem Bad in
WD40 und einer frischen Fettpackung wieder gangbar machen können. Ich dachte erst, die seien völlig fritte, aber ich wollte mit einer Neuanschaffung den Frühling abwarten, wenns irgendwie geht.
Im nächsten Schritt musste die Ursache beseitigt werden. Da ich keine Lust hatte, den Zentrierkonus abzuschleifen, bis das Spiel zwischen Deckel und oberer Lagerschale passt, hab ich einfach einen Ring aus einem alten
Schlauch ausgeschnitten und dazwischengelegt.
An dieser Stelle liegt er nun immer noch. Ich bin regelmäßig und ganzjährig auf dem Rad unterwegs und reinige es bei dem aktuellen Wetter fast wöchentlich mit dem Gartenschlauch. Dabei nehme ich auf den Steuersatz keine besondere Rücksicht. Das Problem hat sich bisher nicht wiederholt.
