Epic-Treter
Handlangergehilfenazubianwärterpraktikant
Das thema mit der stütze und dem passenden durchmesser hatten wir doch schonmal.
Das Thema mit dem knacken ploppt auch alle paar Seiten wieder hoch
Davon ist auszugehen... die Frage ist nur mit Welchem?Is die Klemme mit Drehmoment angezogen?![]()
Hier plopt alles regelmäßig wieder auf.
Ich würd aber auch fast drauf wetten das eh alles trocken montiert wurde. Vielleicht knarzt auch der sattelWir werden es wohl nie erfahren.
Davon ist auszugehen... die Frage ist nur mit Welchem?![]()
Also wie gesagt die 1 schraube an der sattelstütze war locker, hab sie richtig zugezogen, das müsste es gewesen sein
Hast Du die Schrauben der Sattelstütze / Sattelklemme mit dem korrekten Drehmoment angezogen oder einfach zugeknallt!?Also wie gesagt die 1 schraube an der sattelstütze war locker, hab sie richtig zugezogen, das müsste es gewesen sein
Ich lass die Schraube am hinterbau drin 1 Seite ist ok (Innensechskant aufnahme )Wie sieht es eigentlich mit der vergrießknaddelten Schraube am Hinterbau und der fehlenden Schraube an der Kurbel aus? Bin nicht mehr ganz im Thema.
Für den Hinterbau hast du eine falsche Schraube geliefert bekommen? Oder wie war das nochmal?
Wenn ich fett hinschmiere hält dann die Stütze überhaupt oder flutscht durch.Ganz wilde Frage @fubu23 : Ist da wenigstens Fett an der Sattelstütze? Eigentlich sollte da Carbonmontagepaste zwischen Stütze und Rahmen. Und die Sattelklemm NICHT wie ein Besengter zuziehen, die bekommt, je nach Klemme 5-6Nm. Sonst kann es passieren dass Du mit der Klemme das Carbon zerdrückst.
Das nächste mal trage ich einen Eimer Wasser an den Neckar.......Carbonpaste, hat mir ein User geschickt, ich habe es noch nicht geöffnet.
probiers halt erst mal aus! dann wirst sehn!.... hab sie richtig zugezogen, das müsste es gewesen sein
Normalerweise muss das auch mit Fett gehen. Wenn du es trocken rein steckst sind unschöne Geräusche quasi vorprogrammiert.Wenn ich fett hinschmiere hält dann die Stütze überhaupt oder flutscht durch.
Wieso das denn ?Wann er wohl endlich darauf kommt jemanden drüber schauen zu lassen
Ist ja nicht so das es schon x mal Angeboten wurde…
Passt alles bis auf die SchaltungJa stimmt… wieso auch![]()
Und das Knacken.Passt alles bis auf die Schaltung
Das müsste jetzt weg sein, hab die Schrauben an der Sattelstütze festgezogen, die waren locker.Und das Knacken.
Mit dem anderen harten Sattel hatte ich nur wenig knacken vom tretlager aber keins vom Sattelrohr
Ich kann mir das auch nicht erklären, vielleicht hat die Sattelstütze an den 2 Schrauben gelockert.Du hast doch einen Drehmomentschlüssel, benutzt du den auch
Weil bei mir hat sich an der Sattelstütze noch nie eine Schraube gelockert da mit Drehmoment angezogen.
Echt jetzt? Du hast Carbonpaste liegen, ich erkläre dir ausführlich warum die besser ist als Fett, und du ballerst Fett dran.Wieso das denn ?
Sattelstütze hab ich jetzt mit fett eingeschmiert.
Ich finde die carbonpaste schleift den carbon rahmen ab, wenn man oft die sattelstütze ŕein und raus tut wie Schleifpapier, deswegen das Fett.Echt jetzt? Du hast Carbonpaste liegen, ich erkläre dir ausführlich warum die besser ist als Fett, und du ballerst Fett dran.
Wieder nicht alles gelesen?
