CC-Talk E-T-W-R!
Ok leute das war defnitiv der Schwule moment des Tages.
Ich komm gerade vom Klo in der Uni zwei Typen gehen rein und der eine so zum anderen, während er sich schon den Gürtel aufmacht:
"Danke dir, vor Publikum kann ich immer besser:confused::eek:"
Re: CC-Talk E-T-W-R!
Ja, 700$ ist nicht ohne. Aber die direct Drive sind nie billig und ob und wie lange das Teil 700$ kostet wird sich zeigen. Ich werde auch nicht vor Herbst an einen Kauf denken ;)
Ich hatte ja den Turbo Muin ins Auge gefasst, aber eher, weil meine derzeitige TacX * Rolle im dritten Stock einfach nicht zu gebrauchen ist (laut). X-12 kann der allerdings wohl nicht?
So,
der Test kann starten. :)
Den Abstand des kleinen Blattes zum Großen muss ich noch genau testen damit die Kette bei Schrägzug nicht hängen bleibt.
Der Spider passt perfekt an die X1 Kurbel. Sind jetzt 28/32 :)
Das Rot ist genau die Farbe vom Rahmen.... mal sehen wie es aussieht.
losjeschickt middem Smardföhn
@Jens
Sieht iwe Krass aus:D Hoffentlich funzt et. Hab ja auch nen bissl bedenken, dass die Kette hängenbleibt wegen dem geringen abstand und den Narrow Wide zähnen.
@Sasche hab mir einfach aus Resten ein Rollenrad gebaut, was da Permanent draufsteht.....ist eigentlich die ideale lösung.
Wenn ich das rote Blatt drehe kommt es noch ca. 2mm nach innen da dann die gefräst Aussparung an der Bohrung nach innen zeigt.
Mal schauen, hoffentlich ist es bald um 6..... Feierabend. :)
So,
winzige Runde gedreht und.....es passt.
Kette kommt nicht mit hoch (wird aber am WE ausgiebig getestet) und das Schaltwerk schafft die 4 Zähne locker.
Das kleine Rote fällt auch kaum am roten Slide auf.:)
...musste das kleine Blatt noch nicht drehen.
Der Dreck kommt bei positiven Temperaturen runter :D
Ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Muskelkater. :)
Das mit dem Dreck und dam Winter nervt, hab auch noch ein total versautes Rad im Keller und kanns net sauber machen, ohne es zum eisblock werden zu lassen. In sachen saubere Räder bin ich eigentlich pedantisch:aufreg::aufreg::aufreg::wut:
Dabei fällt mir ein, dass ich die Ketten der dreckigen Räder mal prüfen (und fetten) sollte - am WE haben beide Streusalz abbekommen...
Guten Morgen Allerseits :)
Salz ist der tot für jede Kette, außer die Edelstahl -Kette am Stadtrad, die lacht drüber. :D
So noch zwei Bilder... dann ist Schluß.
Sind nur 25,71g Mehrgewicht mit dem 30T am Solo... wird dann mit dem 32T noch weniger. :)
Und ohne die Kettenführung ist es wahrscheinlich leichter als vorher.
Schreibe deine Antwort....
