hallo kann mir jemand sagen wie ich die hinterbaulager an einem torque fr rausbekomme?
das äussere lager nach innen oder nach aussen drücken?
Kannst du nach innen drücken
Hallo an alle,
Passt die Canyon KeFü auch an das EX? Meine ist mir gestern nach einer Woche Saalbach vollends zerbröselt. Ich habe diese an einem FRX gesehen. Gruß rmfausi
Happy Biking
Nur sicherheitshalber ... damit das niemand falsch interpretiert.
Beim Torque ab 2010 muß man beide Lager nach Außen (von der Sitzstrebe weg) drücken.
Da ist auf beiden Seiten innen ein Anschlag für das Lager.
ich fahre ein Torque Dropzone (2011) und überlege die Totem Coil RC2 DH durch eine Lyrik RC2 DH Solo Air mit 170mm zu ersetzen.
Wollte mal nachfragen ob jemand schon Erfahrungen mit dieser Änderung der Geometrie und der Lyrik/Vivid Air Kombi gemacht hat?
Vielen Dank!
Grüße
Ich wechsel grad in die entgegengesetzte Richtung. Für sehr steiles, technisches Gelände und Park ist mir die robustere Totem und der flachere Lenkwinkel das Mehrgewicht wert. Für alles andere würd ich die Lyrik vorziehen, einfach weil sie leichter ist.
Worauf du dich einstellen musst, ist halt dass die Luftgabel nicht so gut einstellbar ist, dass sie in Steilstufen nicht wegsackt und sonst trotzdem schön sensibel reagiert. Da musst du entweder Kompromisse eingehen, oder immer die Gabelpumpe mit rumschleppen und LSC und HSC hin und herschrauben.
Musst du wissen, was dir wichtiger ist. Oder aber dem Trend zur Zweitgabel folgen
Danke für die Antwort!
Ich bin mir eben nicht ganz wie sehr ich von den rund 600g weniger an der Front profitieren kann, weiteres bin ich bis jetzt nur Coil gefahren und habe daher auch keine Erfahrung mit Luftgabeln, von der Lyrik RC2 DH SoloAir liest man aber ganz gutes.
Fahre doch recht viel Uphill und wenig Park (jedoch recht technisches/steiles Gelände), deshalb will ich die Sache einfach gut abstimmen, ohne viel Performance einbüßen zu müssen versteht sich .
Der Spanngurt ist schon fix eingeplant, nur die Gewicht-frage ist noch offen, die Geo wird sich wohl nicht so stark verändern bei 10mm Federweg mehr oder weniger...
Und zwecks der Lyrik, bräuchte wenn dann eine in Schwarz
Kommt man da mit 75-76 kg nackig auch noch gut hin, was meinst du?Mittlere Feder bei 73kg nackt - Spricht auf den ersten Zentimetern fein an, sackt nicht durch und bei Sprüngen/Drops usw. nutzt sie den FW gut aus. Hab nur minimalst Druckstufen drin - So 2-4 Klicks.
Ja das passt! Bisschen mehr Druckstufe vielleicht, aber die harte Feder würde ich da auf keinen Fall reinmachen. Wenn ich voll "aufgebleit" im Park fahre mit Fullface, Goggle, Protektorenweste, Knie-Schienbeinschoner etc. passt das bei mir ja auch noch. Viel Spass mit der Gabel
Die Geo ändert sich um 0,5 Grad pro 10mm mehr/weniger Federweg... 65,5 Grad Lenkwinkel, das Mehrgewicht spüre ich nicht wirklich
Ich bin mit meinem Wechsel von Lyrik RC2DH SA auf Totem RC2DH Coil sehr zufrieden! ... Die Lyrik hat entweder gut angesprochen, ist dann aber durchgesackt und schnell auf Anschlag gegangen oder war unsensibel. Kenne ich jetzt bei der Totem nicht mehr. Mittlere Feder bei 73kg nackt - Spricht auf den ersten Zentimetern fein an, sackt nicht durch und bei Sprüngen/Drops usw. nutzt sie den FW gut aus. Hab nur minimalst Druckstufen drin - So 2-4 Klicks.
