Hi!@Kolja
Hast du schon mal die Gummiringe von Rock shox versucht?
Hab mein Highvolume Kammer (die braucht eigentlich kein Mensch)
mit den Gummis gefüllt (drei waren schon drin) und fahre 200psi bei 20-25% SAG und das bei bestimmt 100 KG fahrfertig (schäm)<----Fettsack
Bei Sprüngen so um die drei vier Stufen (halben Meter) immer noch ein Rest von 5mm gemessen an dem Dämpferkolben.
Hi!
Nein, das habe ich noch nicht gemacht, hatte ich aber immer mal vor. Ich denke, ich gehe das jetzt auch mal an.
Wie viele Ringe hast Du denn hinzugefügt?
Kolja
Hi LANDos,
-----------------------------------------------------------[/quote]Hallo LANdos,
was für Dämpfer schlägst du denn hier vor
Braucht das Strive nicht einen 200 x 57 mm Dämpfer ???
3. Einen neuen günstigen FOX Dämpfer mit richtigen Setup bestellen.
http://www.bike-discount.de/shop/a88041/float-rp23-bv-190x51mm.html
Den alten bekommt man bei ebay für ca. 150 Euro verkauft.
Optimal für 90 bis 110 kg Körpergewicht.
[/quote]Finde auch, dass der Dämpfer günstig ist
aber nicht in ein Strive sollte, denn der Einsatzbereich des Dämpfers sieht wie folgt: XC, Trail, All Mountain
Denke mit dem Dämpfer kommt man auch nicht weit
@LANDOs:
wenn dem wirklich so ist wie du schreibst, dann kann ich nur sagen, SUPER
Habe den 2012er Orginal-Dämpfer noch drin und ich muß sagen, dass ich mit ihm (ca. 85 kg) super zurecht komme und keine Durchschläge damit habe
Das wird hier wohl niemand sagen können. Canyon direkt anrufen!
Schön mit der kleinen SV Kammer. Wer sich die Fox-Dämpfer vom Strive 2014 anschaut, wird sehen das diese auch nur noch mit der kleinen Kammer ausgestattet werden.
200 PSI Boostvalve
Compression Tune: firm
Rebound Tune: medium
Hi!
Kolja
Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube 4 oder 5 Stück
waren das.
Hab die Kammer voll gemacht.
Geht ganz einfach: Luft raus, Gummiring unten an der Kammer lösen und Kammer nach unten wegziehen.
Wenn man den Dämpfer oben abschraubt reicht aus um die Ringe einzubauen.
Kosten so um die 15,00Euro
