Sehr gut, die Frage mit der möglichen Reifenbreite steht bei mir auch offen. Der Reifen hat genügend Platz an den Sitzstreben und wie ist es an den Kettenstreben? Kannst Du das mal nachschauen, es interessiert mich brennend. Danke im voraus.Hier noch ein Bild zur Reifenfreiheit - hier geht auch locker noch ein 2.5er rein:
Sent using Tapatalk
Schön zu sehen , dass Dein Canyon auch adäquat bewegt wird.Hier noch ein Bild zur Reifenfreiheit - hier geht auch locker noch ein 2.5er rein
Das 26er entspricht ziemlich genau dem 22er bei den 2-fach Modellen....
Ich hab hier erstmal ein 30er Kettenblatt rumfliegen. Bei den Apothekenpreisen reicht das hoffentlich.
Wechselt Du gar nicht mehr? 26 erscheint mir dann doch nach oben hin zu wenig!?
Was für Werkzeuge benötigt man für den Wechsel des Kettenblatts ?Das 26er entspricht ziemlich genau dem 22er bei den 2-fach Modellen.
Nach oben hin verliere ich ca. 6-7 km/h; damit kann ich erst mal leben - habe selten das Problem, dass ich nicht schnell genug den Berg runter komme.Hier auf meinen normalen Haus"bergen" reicht mir auch das 34er noch, aber für die größeren und steileren Anstiege, habe ich lieber ein paar leichte Gänge zur Auswahl. Im Laufe der Saison wird es aber dann ein 30er werden - ist schon bestellt.
Dann habe ich für alle Anwendungsfälle etwas passendes: 26er für den Alpenraum, 30er für die Schwäbische Alb und ein 34er für Bikepark&Co. Der Wechsel ist ja in 5 Minuten vollzogen.
Sent using Tapatalk
Einen 8er Inbus zum entfernen der Kurbel und für das Kettenblatt dieses hier:Was für Werkzeuge benötigt man für den Wechsel des Kettenblatts ?
Sent using Tapatalk
Mann gönnt sich ja sonst nichts.Wenn die Kette gekürzt ist? Hast Du für jeden Anwendungsfall eine Kette da?
Hier an den Kettenstreben:Sehr gut, die Frage mit der möglichen Reifenbreite steht bei mir auch offen. Der Reifen hat genügend Platz an den Sitzstreben und wie ist es an den Kettenstreben? Kannst Du das mal nachschauen, es interessiert mich brennend. Danke im voraus.
Wohl wahrMann gönnt sich ja sonst nichts.
Kann man wirklich zuviel Ketten/Biketeile haben?!
Wobei die richtige Kettenlänge für das 30er zur Not auch beim 34er (2 Glieder kürzer als Optimum) als auch beim 26er (2 Glieder länger als Optimum) funktionieren sollte.
Sent using Tapatalk
Hatte davor immer Schimano XT-Ketten und diese wurden immer nur genietet.
Bei SRAM habe ich bisher noch nicht an Nieten gedacht; da die ja selbst immer nur ihren Powerlock bewerben, nutzte ich jetzt nur noch Schlösser - allerdings gerne auch mehrmals das selbe Schloß (entgegen der Herstellerempfehlung).
Danke für das Bild
Das wollte ich hörenHatte davor immer Schimano XT-Ketten und diese wurden immer nur genietet.
Willst du die maxxis verkaufen?Hab zwar "nur" ein AL aber die Maxxis fliegen heut Abend trotzdem
Magic Mary am VR und Hans Dampf am HR wird's bei mir.
Welche Rahmengröße hast du? M!? Bei welcher Schrittlänge und Körpergröße? Danke für die Info! VGWie kommt ihr mit den Maxxis Reifen klar?
Ich hab auf einen Magic Mary umgerüstet am VR und finde es wesentlich besser.
Zum ersten Mal wurde das Strive einigermaßen artgerecht bewegt: http://heute-hier-morgen-dort.com/2015/02/02/strive-cf-da-erlebste-dein-blaues-winter/#more-269
Netter ErfahrungsberichtWie kommt ihr mit den Maxxis Reifen klar?
Netter Erfahrungsbericht![]()
So, ich bin dann auch raus aus dem Wartezimmer.
Bestellt in KW32/2014, geplant für KW41/2014.
Strive CF Regular M, blau
Nun wurde ich wiederholt verschoben bis KW15/2015. Das ist mir dann doch zu lange, so dass ich storniert habe. Ich hätte gerne mein erstes Canyon gefahren und war ziemlich heiß auf den ShapeShifter, aber April ist mir dann doch zu spät.
Grüße an alle schon Fahrenden und Wartenden.
