Habe eben nochmals die Spacer genau angesehen. Die scheinen aus Alu zu sein. Evtl. sogar ein Teil welches mit der Alubuchse zusammen mit dem Dämpfer von RS geliefert wird. Werde jetzt mal bei RS die Ersatzteillisten durchstöbern.
wenn du was findest bitte durchgeben, benötige diese auch.Habe eben nochmals die Spacer genau angesehen. Die scheinen aus Alu zu sein. Evtl. sogar ein Teil welches mit der Alubuchse zusammen mit dem Dämpfer von RS geliefert wird. Werde jetzt mal bei RS die Ersatzteillisten durchstöbern.
seite nicht gefunden ^^
danke !Hm... Bei mir klappt der Link. Alternativ kannst auch auf der Canyon Homepage bei den Explosionszeichnungen gucken
https://www.canyon.com/service/supportcenter/article.html?supportcenter_articles_id=291
Habe gerade bei Canyon ein paar Ersatzteile bestellt und wollte auch die Kunststoff Abdeckung für den Shapeshifter zum Umlackieren dazu bestellen. Auf Seite 1 des Threads steht das Teil mit 9,90 EUR auf der Canyon Rechnung mit 99,95 EUR ?? Ein weiterer Anruf bei Canyon ergab, dass das Teil mit 99,95 EUR im System ist und man deshalb am Preis nichts ändern kann.
verstehe ich nicht warum das nicht passt wenn es so draufsteht.. die hier müssten allerdings prinzipiell passen:Bei beiden steht 94bdc oben, hier noch zwei Bilder.... Ja es passt definitiv nicht... aber welches 30er kettenblatt kann ich denn sonst verbauen -.-..?
Ich habe mir jetzt auf meine X1 Schaltung vorne ein 30T Kettenblatt montiert, bei der Gelegenheit habe ich auch direkt eine neue Kette drauf gezogen. Leider rutscht mir die Kette hin und wieder durch auf dem schwersten Ritzeln. Ich habe schon alles versucht was die Einstellungen hergeben. Den Fehler konnte ich bislang nicht beheben. Momentan weis ich nicht wirklich was ich noch tuen könnte, es sieht so aus wenn die Kette leicht an das obige Ritzel anschlägt. Leider ist mir auch aufgefallen das ich das Kettenschloss nicht in die richtige Laufrichtung montiert habe, jedoch denke ich nicht das dies das durchrutschen verursacht. Meinen Recherchen zufolge hat die SRAM X1 Chain auch keine Laufrichtung. Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
vllt kannst du ja kurz mit der richtigen Artikelnummer für die Distanzscheiben aushelfen ;-)
aber irgendwoher müssen die diese ja auch haben, sie verbauen sie ja schließlich ... frechheit sowas !Die gibts nicht bei Canyon. Hab mir welche selbst gedreht. Die bei Canyon meinten ich soll mir im Baumarkt Ersatz beschaffen! Bestellt euch auch die Lager lieber bei IGUS .
Bei Canyon wartet man fünf Wochen drauf.
Mein Strive kann wieder nen neuen Trick....
Wenn mein rechter Fuß vorn steht, knarzt es beim Einfedern aus Richtung Tretlager, steht mein rechter Fuß hinten, oben, oder unten, dann nicht.
Kann da wer helfen?
EDIT: Ich hab die Kurbel und Pedale bereits ausgebaut, gereinigt und neu gefettet. Problem besteht weiterhin.
Ich kann mich nur immer wieder wiederholen: Horst-Link Lager werden gerne vernachlässigt, wenn´s um die Suche nach Knarzgeräuschen geht. Schon gecheckt- oder gewechselt?
