Einfach nur Erfahrungswerte anderer ;-)Naja, dann weiß ich nicht, was du nun hier erwarrtest?!
Probieren, sehen was passiert, ggf. abbrechen...
Danke dafür!
Kann ich dir morgen raus suchen, einen Teil der Lager habe ich vor kurzem gewechselt.Hey, Ich brauche mal eure Hilfe. Ich will mein Canyon Strive al von 2017 neu Lackieren lassen. muss jetzt alle Lager raus hammern und dann neue kaufen. nur keinen Schimmer welche jetzt genau
Wenn die Lager eh raus müssen kannste auch die genaue Bezeichnung auf dem Lager ablesenHey, Ich brauche mal eure Hilfe. Ich will mein Canyon Strive al von 2017 neu Lackieren lassen. muss jetzt alle Lager raus hammern und dann neue kaufen. nur keinen Schimmer welche jetzt genau
Die sind immer verbaut. Hab mir seinerzeit mal 2-3 Sets drehen lassen.Moin,
um den Dämpfer oben zu befestigen braucht man beim Strive ja zwei Zwei Distanzscheiben. Eine Links und eine Rechts. Auf allen Explosionszeichnungen steht "Only for Cane Creek Shock" , bei meinem Rockschox sind die auch verbaut. Beim letzten Service habe ich eine, beim Einpressen der Hülse, zerquetscht. Meine Bastellösung gibt jetzt auf. Hat jemand die Teilenummer zur Hand oder weiss ob das Standardteile sind?
Habe den Dämpfer (Fox dpx2) gerade beim Service und könnte messen. Hat du ein CF oder AL?Moin,
Meins ist ein Al. Wenn du die Maße hättest, gucke ich mal bei uns im Karosseriebau ich was finde, sonst lasse ich was bauen.Habe den Dämpfer (Fox dpx2) gerade beim Service und könnte messen. Hat du ein CF oder AL?
Frag mal bei Huber. Habe mir seiner Zeit bei ihm welche besorgen können.Meins ist ein Al. Wenn du die Maße hättest, gucke ich mal bei uns im Karosseriebau ich was finde, sonst lasse ich was bauen.
2017 zumindest im Dämpfer nicht.Jo Leute,
weiss jemand aus dem Stehgreif ob bei den 2015 - 2018 Strivemodellen mit Rockshox Fahrwerk Bottomless Tokens ab Werk in den Dämpfern verbaut waren?
Ich hab auf meinem 2017er Strive vorne und hinten 2,6er gefahren (Maxxis & Schwalbe). Felgen hatten 30 mm Maulweite. Bei Conti 2,6er wird’s ziemlich knapp, die bauen höher.Hat jemand schonmal bei einem Strive Al 6.0 Bj. 2018 versucht einen breiteren reifen als die von Canyon mit 2.5" angegebene Reifenbreite zu verbauen ?
Hat schon der Nobby Nic in 2.5 in der Kurve seitlich an den Streben geschliffen, würde das also nicht mehr machen, auch nicht empfehlen. Ich habe allerdings ein 2016er in Carbon. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser funktionieren würde, hätte das Strive einen Boost Hinterbau.Hat jemand schonmal bei einem Strive Al 6.0 Bj. 2018 versucht einen breiteren reifen als die von Canyon mit 2.5" angegebene Reifenbreite zu verbauen ?
