ja geht, hab ich auch so gemacht.Kann man die Ringe wechseln bei halb verbautem Dämpfer ? Hat das mal jemand Probiert, also den Dämpfer nur unten abzuschrauben und dann rein mit den Ringen ?
danke dir, ging in der Tat nur um das Knarzen...Mir zeigen die Videos, bis auf das nicht zu überhörende Knarzen, nicht wirklich etwas.
Allerdings sieht es auf dem Bild so aus, als wäre da ein Riss
/edit:
siehe hier
Nem Kumpel is beim Carbonrahmen der eingeklebte Adapter wo das Innenlager eingeschraubt wird ausgebrochen. Sah ähnlich aus und is auch durch knarzen aufgefallen.danke dir, ging in der Tat nur um das Knarzen...
schreib mal den DT Service an. Die antworten super schnell. Hatte auch mal ne Frage: abends um 22 Uhr geschrieben und morgens um 9 ne Antwort gehabt.Weiß zufällig jemand die Speichenlänge von den Kack DT Swiss E1700 Laufrädern?
Hatte heute Feindkontakt mit nem Stein und mir (zum Glück nur) ne Speiche gebrochen.. :-/
War bzw ist ein bekanntes Problem vor allem bei den Bikes der Vorserie und teilweise auch noch bei den der ersten Charge.
Wenn du das Innenlager ausbaust haste Gewissheit.
Danke für den Tipp! Werd denen morgen mal schreiben
Auf der HP findet man leider nix![]()
Versteh auch nicht warum das ned einfach im manual steht, da gehört s eigentlich hin.
Ich hab mir bei den ex 1501 auch nen Wolf gesucht um die Länge rauszufinden. Habs dann über über den TNC shop gefunden.
Aber bei den 1700ern hab ich da grade auch nix gesehn
Die benötigte Speichenlänge steht doch auf den Felgen!
Wenn's denn so is...kann jemand die Speichenlänge hier durchgeben.Steht bei den ex die speichenlänge nicht auf der felge?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Nö is kein Akt. Einfach rausschrauben.Danke dir!! Das Innenlager habe ich selber noch nie ausgebaut... Ist das nen großer Akt wenn die Kurbel draußen ist?
Auf meinen steht nämlich nix mehr![]()
Irgendwo steht es bestimmt aber ich finde es nicht: welche Laufradgröße (26", 27.5" oder 29") ist in diesem Rad verbaut?
CleverIch hab se mir vorm cleanen noch aufgeschrieben.
Also bei den E1700 27.5"
Hinten: 284
Vorne: 283/284
Gute Idee von dt das da drauf zu schreiben. Wäre ich jetzt erstmal nicht drauf kommen da nachzusehen. Meine sind my 2013, ich schau dann gleich mal nach.
