- 24. Dezember 2013
- 37
Wenn du richtig sitzt hast du dann eine Schrittlänge von ca. 82cm....und nicht 88.....Das sind 71,5 cm
Also M
Fahre nach Koblenz....
Beste Grüße
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Wenn du auf dem Rad sitzt sollte eine Pedale ganz unten sein...die Ferse vom Fuß drauf stehen...das andere Bein einfach hängen lassen... Die Hüfte waagerecht sein... Und das Bein wo mit der Ferse auf dem Pedal steht sollte "Nicht" ganz durchgestreckt sein und noch ein wenig Spiel im Knie haben.Du siehst aber schon das mein Bein nicht richtig durchgedrückt ist. Oder wie hast du das jetzt berechnet? Ich denke wenn man wirklich die Wasserwaage bis nichts mehr geht hoch zieht dann kann man eigentlich nichts falsch messen. Ich kann aber davon auch nochmal gern ein Foto machen.
Wie ich das auf dem Bild so sehen kann hast du 0 Sattelüberhöhung... Sollte bei nem Hardtail aber nen bissel anderst ausschauen.Das sind 71,5 cm
Okay..... Jeder wie er sich wohlfühlt.Genau.
Jedoch :
KG181cm und SL 86,5cm
Habe früher immer M gekauft.
Jetzt doch voll überzeugt von L (Reach 450mm fühlt sogar super)
Du kannst auf jeden fall beide größen fahren, dass L wird auf den trails durch den längeren radstand und das oberrohr nicht so wendig sein wie das M. Die entscheidung kann dir leider niemand abnehmen.werde ich jetzt nicht nochmal auf M zurück wechseln, da ich für mich persönlich das Gefühl habe das L einen Tick besser passen wird.
Durch den (leider) vglw. steilen Lenkwinkel von 68 bis 68,5 Grad wird Dir auch der L-Rahmen wendig genug erscheinen.
140 = 67,8 und 150 = ca 67 Grad. Aber das Tretlager kommt hoch und der Sitzwinkel wird flacher. Nicht gut....
Bei 1cm mehr fw wandert das Tretlager aber keinen cm nach oben. Denke außerdem das bei den heutigen steilen sitzwinkeln das Problem in dieser Richtung auch eher nur in den Köpfen besteht als in der Realität.m.E. hast Du recht.
Die paar mm am Tretlager machen übrigens schnell ca. 1cm aus.
Merkt man das wirklich ?
Weißt du du da mehr...? YT lässt doch erst Anfang April die Katze aus dem Sack...Kauft Euch doch das modernere 29er Jeffsy vom deutschen Direktversender YT ...
