Die Satteltasche ist die@Rines welche Taschen fährst du? vor allem die Satteltasche finde ich cool auf deinem Bild!
Freue mich auf Austausch und Tipps zum Bike und was man damit so alles machen kann![]()
Kann man abmachen ... das schützt vor Überwurf der Kette übers größte Ritzel.Und dann ist da noch so eine ominöse Plastikscheibe hinter dem größten Ritzel, muss das so oder kann man das abmachen?
Dork Disc - hatte sie anfangs dran, vergilbt leider sehr schnell und nach ca. 1000km hab ich sie dann entfernt.Und dann ist da noch so eine ominöse Plastikscheibe hinter dem größten Ritzel, muss das so oder kann man das abmachen?
Die Scheibe habe ich auch ein paar Ausfahrten dran gelassen, leider reibt die den Lack an den Speichen ab. Besser gleich Schaltung überprüfen und wenn alles passt vor der ersten Fahrt entfernen.Dork Disc - hatte sie anfangs dran, vergilbt leider sehr schnell und nach ca. 1000km hab ich sie dann entfernt.
Ist die Frage wie fest es sein soll ;-)Das dürfte die Vorspannung vom Innenlager sein, nicht zu fest drehen.
Richtig, nur handfest anziehen wie bei Sram Kurbeln. Geht nur darum das Spiel aus der Achse zu nehmen, nicht die Lager gegeneinander zu verspannen.So aus dem Stehgreif nicht. Hab mir grad ein, zwei Videos angesehen wo Leute Rotor-Kurbel installieren, die ziehen das auch entsprechend handfest und anschließend die Sicherungsschraube rein. Würde vermuten so lang ich da nicht mit Werkzeug rangehe und es (den Ring) nur per Hand anziehe, sollte das ja eigentlich safe sein.
So fest bis die Kurbel kein Spiel mehr hat, sollte also eher unter handwarm sein.Ist die Frage wie fest es sein soll ;-)
Wackelt da nicht der hintere Teil der Tasche? Ansonsten super IdeeFür einen Kurztrip suchte ich eine Oberrohr Tasche, wo alles nötige dafür rein passt.
Meine Tasche für die Tagestouren war zu klein.
Nach etwas googeln und Vergleichen habe ich mir die 1,8l Version der Apidura Oberrohr Tasche gebraucht gekauft. Mir gefielen aber die ganzen Haltegurte und Klettbänder nicht.
Daher mal wieder den 3D Drucker angewärmt und ein Teil entworfen, welchen in der Tasche am Boden eingelegt wird und die org. Muttern im Oberrohr nutzt.
Lange Rede - hier die Bilder ;-)
Hat sich erledigt, hab die entsprechende Zeichnung bei Shimano gefunden und der scheint an der Spitze der Hoods zu sein.Edit:
Kurze Frage zur GRX400 generell fällt mir da gerade noch ein:
Der Bleedport ist oben in der Ebene der Hoods, oder?
Bei mir ist es ja eher aus dem Drang geboren, das Knacken zu finden und zu beseitigen ;-)Habe auch die Rotor Kurbel... sollte ich das dann vor der ersten Fahrt auch machen?
Da wackelt nichts mehr. Viel stabiler wie mit den originalen Klettbändern.Wackelt da nicht der hintere Teil der Tasche? Ansonsten super Idee
Hatte das knacken nach den ersten 300km auch und hab nach dem. Reinigen den kurbelam - links jeweils an der Pedale und am Lager mit wd 40 und Fett behandelt - siehe da - wegBei mir ist es ja eher aus dem Drang geboren, das Knacken zu finden und zu beseitigen ;-)
