Fontus selber reparieren - Pumpe geht häufig in Störung, bis sie gar nicht mehr anspringt.
Alter des Fontus ca. 5 Jahre, Gen 1
Vor Beginn der Arbeiten unbedingt Wasser und den Akku entfernen.
(Spezial)werkzeuge:
° Spitzwerkzeug oder kleiner Ausheber zum Lösen der Metallklammern an den Schlauchverbindungen
° Bit T25 300mm lang!!!!! Es gibt 2 bzw. 4 sehr tief im Gehäuse sitzende Schrauben. Da kommt ein Standard Torx Winkelschlüssel oder Schraubendreher nicht.
+ Imbus und Kreuzschlitz
Achtung:
2 der Löcher im Gehäuse haben keine Schrauben, das sind Gewindeeinsätze für die Bauteile im Gehäuse
Innen ist alles sehr modular aufgebaut, wenn auch manchmal mäßig erreichbar.
Auch die Kolbenpumpe und der Motor können komplett zerlegt werden
Bei mir Lag der Fehler schließlich am Drucksensor (ca. 5 Jahre alter Fontus und immer mit Wasser gefüllt).
Den Drucksensor gibt es im Industriefachhandel einzeln, leider nicht bei Bosch.
Bei mir hat die Reinigung des Sensors gereicht.
Dazu den Drucksensor vom Spannungskabel trennen und die Metallklammer am Leitungsanschluss entfernen. Dann den Drucksensor aus der Leitung ziehen. Ggf. in zusammengebautem Zustand in die Wasserführung des Sensors Essigreiniger einfüllen und länger stehen lassen. Essigreiniger auspülen und trocknen lassen. Anschließend das Gehäuse des Drucksensors öffnen und mit Küchenpapier den Kalk/Biofim vom silbernen Druckplättchen des Sensors abwischen.
Jetzt wieder alles zusammenbauen.
Vor dem Schließen des Gehäuses kann man kurz testen ob die Pumpe anspringt. Aber nur ganz kurz laufen lassen. Langer Trockenbetrieb ist für Kolbenpumpen ggf. tödlich.
Akku wieder entfernen.
Vor dem Zusammenbau des Gehäuses ggf. die Schrauben der Kolbenpumpe auf der Rückseite der metallischen Trägerplatte nachziehen. Die Pumpe war bei mir zwar noch nicht lose, aber die Schrauben konnte ich deutlich nachziehen.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Wasserleitung hinter dem Tank korrekt in die Nut des Gehäuses eingepresst wird. Jetzt Gehäuse zusammenpressen und verschrauben.
Viele Erfolg.
