- 20. Oktober 2005
- 0
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Bremsen *: HAYES HFX-9 an einem Nicolai Helius CC mit Gabel PARAFORK Spezial Titan u. ROHLOFF Speedhub 500/14. Scheibe vorne 210 mm, hinten 160 mm.
Grundsätzlich ist es meines Wissens ja so, dass organische (Halb-Metall) Beläge im Vergleich zu Sinter-Metall etwas früher greifen und daher weniger Hitze erzeugen. Im Ergebnis sollen sie weniger zu Vibrationen u. Quietschen neigen, dafür aber deutlich weniger lange Standzeiten haben und auch in der maximalen Bremsleistung weiter unten bleiben.
Seit ich mein o. g. Rad fahre, nehme ich immer nur Beläge aus Sinter-Metall.
Nun ist es aber so, dass die Bremse vorne bei nur schwacher Betätigung oft stark quietscht. Vor allem wenn es nass ist. Hinten quietscht sie nie.
Bei voller Bremspower (z. B. steile, schnelle Abfahrt) ist das überhaupt kein Thema. Aber ich fahre eben nicht immer nur steil abwärts. Daher nervt das Quietschen.
Hat jemand Erfahrung, ob es mir was bringt, wenn ich vorne auf organische Beläge umstelle? Oder muss ich dann alle paar Kilometer die Beläge tauschen? Nimmt dadurch auch die Leistung der Bremse bei voller Belastung ab?
Schon mal Danke für eure Antworten u. Erfahrungen!
