Fahre jetzt schon etwa 3 Monate lang den Fox DPX2 Dämpfer in meinem Phantom und wollte mal meine Erfahrungen mit euch teilen.
Wollte den DPX2 hauptsächlich wegen den 3 Plattformen mal ausprobieren. Diese funktionieren wunderbar im Phantom. Stufe 1 ist klasse wenn man es bergab richtig krachen lassen will, große Schläge werden besser geschluckt als beim DBinline. In Verbindung mit der Fox 36 Gabel glaubt man kaum, dass das Rad nur 130/105mm Federweg hat.
In der Ebene oder bergauf geht in Stufe 1 allerdings viel Energie verloren. Hier macht sich Stufe 2 sehr gut, diese macht das Fahrwerk beim pedalieren ruhiger und das Heck sackt bergauf weniger ab. Bergauf läuft das Hinterrad so sehr gut über Hindernisse ohne Bodenkontakt zu verlieren und ohne zu schaukeln. Trotzdem gibt der Dämpfer bei Schlägen noch viel Federweg frei mit etwas mehr Progression zum Ende hin als bei Stufe 1. Perfekt bergauf und bei schnellen, flowigen und eher flachen Trails.
Stufe 3 ist hauptsächlich für Straße und lange Anstiege in leichtem Gelände zu gebrauchen. Der Dämpfer gibt nur bei harten Schlägen nach.
In der Stufe 1 lässt sich noch die Lowspeed Druckstufe in 10 Schritten anpassen. Ich lasse diese aber eigentlich immer offen oder bei 1 bis 3 Clicks. Schalte lieber von Stufe 1 auf 2 wenn es etwas straffer sein soll.
Die Plattformen sind nicht mit dem ClimbSwitch beim DBinline zu vergleichen. Dort wird ja eigentlich nur Lowspeed Zug- und Druckstufe zu gemacht. Um beim DBinline die Charakteristik im Vergleich zu Stufe 1 zu 2 wie beim Fox zu verändern muss man schon den Inbus rausholen. Wenn man also viel wechselndes Gelände auf seinen Touren hat ist der DPX2 mit der Plattform einfach genial. Durch die Position des Dämpfers im Rahmen ist der Hebel auch sehr einfach während der Fahrt zu erreichen.
Nachteil beim Fox ist allerdings das große Luftkammervolumen ich musste bei 75kg schon den zweit größten Volumenspacer verbauen. Also bei über 85kg würde, je nach Vorlieben, die Endprogression fehlen. Eventuell kann man auch 2 Spacer verbauen(habe dazu bei Fox keine Informationen gefunden) oder selber einen größeren Spacer basteln, dann wäre das Problem gelöst.
Der Fox DPX2 ist aufgrund der Plattformen also eine sehr gute Alternative zum DBinline.
