@steveo
..dreh die entlüfungsschraube am bremsgriff leicht auf, 1/8 bis 1/4 umdrehung reicht normal. dann drückst die kolben in die bremssättel zurück, es tritt dabei etwas flüssigkeit aus, idealer weise drückst ein tuch auf die schraube, damit das abgefangen wird. wenn die kolben ganz reingedrückt sind, schraube wieder zu und gut.
sharky sheint sich auszukennen =) aber bei mir hauts nicht hin. Problem: Scheibe passt nicht zwischen die neuen Beläge. Habe es probiert mit Entlüftungsschraube 90° drehen, aber Kolben ließ sich nicht reindrücken. Weiter aufgedreht, wieder Kolben gedrückt, lief auch kein Öl raus, Kolben immer noch nicht weit genug auseinander. Dann alte Beläge wieder 'rein, jetzt geht der Hebel bis zum Anschlag, auch nach x-mal ziehen. Ich denk mal der Kolben klemmt...
