bei meiner Avid Elixir R waren die hinteren Beläge komplett verschlissen. Nach dem Belagwechsel konnte ich den Hebel bis zum Lenker ziehen. Daher habe ich die Bremse entlüftet (gemäß Avid Tutorial). Seitdem habe ich wieder einen vernünftigen Druckpunkt, allerdings schleifen die Beläge beidseitig sehr stark, so dass die Bremse permanent bremst.
Ich dachte zuerst. dass sich dies nach dem Einfahren legen wird. Leider ist dies nicht der Fall. Inzwischen sind die Beläge schon etwas abgeschliffen. Ich kann die Kolben wieder zurückdrücken, so dass sich das Rad frei drehen kann. Sobald ich einige Male am Hebel gezogen habe, macht die Bremse durch die Belagrückstellung wieder zu.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. wie sich das Problem beseitigen lässt?
