Freizeit-biker
fahren wo's schön ist
Sicher? Ich hoffe du hast nicht nur die konvexe Scheibe (Wölbung nach aussen, Buckel) raus genommen und die konkave (Wölbung nach innen, Vertiefung) drin gelassen.Hab die konvexen Scheibchen zwischen Gabel und Adapter rausgebaut, die Schleifspuren gehen jetzt nochmal ca. 2-3mm weiter nach innen. Passt dann wirklich perfekt so, bzw. sind die Bremsflächen zwischen den "Armen" nun komplett beschleift.
In diesem Fall kannst du darauf warten dass sich der Bremssattel lockert. Die konkave Scheibe liegt dann nur auf dem Rand auf und wird sich in kurzer Zeit verformen.
Wenn du beide Scheiben raus genommen hast, dann sollten das 2- 3 mm sein. Das wäre bei dem Bild der Reibbahn auf der Scheibe viel zu viel.
Saubere Lösung:
konvex und konkav komplett raus und durch passende Shims (gibt's z.B. von Magura in verschiedenen Stärken) in der passenden Höhe ersetzten.
