AC Gelenksprengung Tossy 3
Umgekehrt könnte man aber auch fragen, warum offen-chirurgisch mit TR operiert wird, wenn das Gelenk ohnehin zusätzlich mit Kirschnerdraht fixiert wird. Ich hatte das bislang so verstanden, dass die größten Vorteile von TR darin bestehen, dass die deltatrapezoidale Faszie im minimalintensiven Verfahren nicht geöffnet werden muss (dadruch mehr Stabilität im Schultergürtel), eine frühzeitigere Beübung mit zunehmender Belastung der Bänder erfolgen kann (auch über 90°), da das Gelenk nicht (temporär) fixiert ist, wodurch sich weniger Begleiterscheinungen im umliegenden Weichteilgewebe aufgrund der Immobilisation einstellen (Verkürzung von umliegenden Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapsel), und dass kein zweiter Eingriff zur Materialentfernung erforderlich ist. Diese Vorteile werden mit dem Kirschnerdraht aufgegeben, ohne dass das TR einen zusätzlichen Gewinn brächte (nach acht Wochen sind die Bänder vernarbt) und mit dem zusätzlichen Risiko eines Schulterdachbruchs, wenn der gleiche Unfall nochmal passiert (Bänder reißen, TR hält). Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Ich finde alles, was Dein Arzt macht, sehr nachvollziehbar und verständlich, weil es genau die Nachteile adressiert, die mit dem TR verbunden sind. Mein Arzt hatte auch gesagt, er braucht eine freie Sicht auf das Operationsgebiet und für eine zuverlässige Heilung braucht es Ruhe im Gelenk. Ich verstehe dann nur den Teil mit dem TR nicht.
Offene OP trotz tight rope wegen der besseren Sicht und um exaktes bohren für die tight ropes zu gewährleisten. Die Faszie, die dafür durchtrennt werden musste, war bei mir ohnehin bereits angerissen.
Früher hat er nur mit tight ropes gearbeitet und ohne kirschner draht. Die Ergebnisse seien mit draht besser, weil die Stabilisierung über die ersten acht Wochen besser gewährleistet sei, die Bänder dadurch besser vernarben können und später der Hochstand des Schlüsselbeins nicht zu extrem sei. Ziel dieses Vorgehens sei die vollständige anatomische Rekonstruktion und damit seien sehr große Erfolge erzielt worden.
Aber hey, am Ende muss man eben dem Arzt auch vertrauen. Ich war bei einigen, das erschien mir alles am plausibelsten und er hat sehr viel Erfahrung.
Und ich hoffe doch mal sehr, dass ich nicht nochmal auf die rechte Schulter stürze oder überhaupt stürze. Aber klar, man steckt nie drin. In meinem linken Kiefergelenk sind noch Platten von einem Bruch, da sollte ich auch nie wieder drauf fallen...
Re: AC Gelenksprengung Tossy 3
Heute amtlich gemault (danke tiefer alpiner Schotter... irgendwie nicht vorhersehbar). Hoffe auf nur Tapete 🙈🍺
Hab im Kiefer ein neues Implantat, scheint in Woche 2 auch fest genug zu sein.
Gut, dass die Schulter zumindest hält.
NA ja, das mit den Eishockey Spieler hat einen anderen Grund, ohne Op steht man nämlich viel schneller wider auf dem Eis, und da gehts um viel Geld. Was dann nach dem aktiven Einsatz, die nächsten 30 oder 40 Jahre ist, interessiert keinen. Die gründe für eine OP sind immer eine Mischung aus "Alter JOB , Anspruch an die Leistungsfähigkeit. und natürlich Rockwood Grad, bzw Tossy A oder B. Und Mukies schützen nicht vor einer Eckgelenkssprengung, ebenso wenig wie Protektoren.
Weil der Art des Impact bei Schultereckgelenkt Sprengung so ist, das sie nicht durch Muskeln aufgefangen werden kann, von wenigen % mal abgesehen, Beispiel, ein Rippen Protektor kann bei einen Aufprall vor Rippenbruch schützen, weil er die einwirkende Kraft auf mehr Rippen verteilt. Was zur Eckgelenkssprenugung führt, ist eine Kraft von oben auf dem Arm Apparat, der den Arm nach unten reist, dem das Schlüsselbein nicht folgen kann, die Kraft lädt sich auch nicht verteilen, weil es nur die 3 Bänder sind. Und die, sind nicht wie Bänder und Sehnen die Muskeln anbinden, trainierter, sonder es sind Bänder die ein Pseudegelenk darstellen. Wie oben, die Berühmten Eishockes Spieler, kaum einer ist mehr gepanzert, trotzdem ist es da eine Standartverletzung. Ein Protektor an der Schulter hat fast nur den Vorteil, das er vor Durchstich oder Hautverletzungen schütz, so das du immer hin sofort operierbar bist-))
Ein Helm Schütz auch so, er schütz deine Schädeldecke, aber or zu hohen Beschleunigen auf das Gehirn schütz er nicht, und auch mit Helm, kann dein Gehirn was abbekommen.
So , seit 11:00 ist die Hakenplatte draussen.
9:50 Termin im KH gehabt und um 13:00 abgeholt worden.
Bisher keinerlei Schmerzen .
Fühlt sich wie NEUGEBOREN an 😂
Gestern noch vor der Op >> 100km Rennrad ohne Probleme gemacht.
Jetzt der Narbe , 14 Tage Ruhe gönnen und dann gehts wieder los 👍
Also ihr Brüder im Geiste, Kopf hoch 👍👍👍
Bei meinem Doc waren es 7 Tage wegen Narbe und Fäden 🙈🤣
Sport ohne Schwitzen war erlaubt.
Gute Besserung und toitoitoi
Liegt am Job,
„ Sport ohne Schwitzen „ ist dein Doc , E-Biker 😂😂😂, aber stimmt, ich vergass ,Arzt = Liteville, also nur Eisdiele oder Meckis 😂😂
Danke dir
16.6 ist säntis classic
Nee, bin mit Puls 100 auf der Rolle rumgenudelt vor nem Riesenventilator.
Besser als nix. Doc war 3. AK beim Cape Epic. Sein S Works passt natürlich zur Eisdiele
Ich hab auch Erfolgserlenbnisse zu berichten. Vier Wochen sind um seit OP und eine Woche, seit ich das Abduktionskissen in die Ecke legen durfte.
Zur Feier dieses Bergfests (in 4 Wochen kommen die Drähte raus) war ich heute 16 km wandern im schönen Taunus. Keine Muskelschmerzen, gut beweglich und sowohl das Fremdkörpergefühl bezüglich der TRs als auch die Empfindlichkeit der Narben geht stark zurück. Einzig die Drähte merke ich noch, aber nicht sonderlich störend.
Läuft! 👍🏼
Moin moin
Ich wurde am 12.06 operiert. Rockwood 3 mit Tight Rope. Seit gestern Taubheitsgefühl in der Narbenhöhe und etwas Schulterlängs Richtung Oberarm.
Ist sowas normal?
Moin moin
Ist sowas normal?
Das sich die Hautflächen um die Narbe taub anfühlen, ist normal. die Nerven werden beim Schnitt durchtrennt. Dauert einige Zeit bis die sich neu vernetzt haben...
Danke für die Info drüber.
Tatsächlich ist es so dass bei den 2 Schnitten alles taub ist. Das geht links Richtung Schulter bis hin zum obersten Drittel des Oberarmes. Ich mach mir da keine großen Sorgen, hat mich nur gewundert, dass ich nur diese "Probleme" habe. Viele hier klagen auch bei Rockwood 3 über deutlich schlimmere Abläufe...
Nach meinem Unfall vom 01.06 hatte ich mit Rockwood 3 eher weniger Probleme. Schmerzen waren da aber ich konnte fast alles machen. Ebenfalls bekam ich einen Gilchristverband welchen ich am 03.06 bei der Nachuntersuchung auf Arztanweisung hin aber gar nicht erst benötigt habe.
Hab den auch seitdem nicht mehr getragen. Mittwochs nach der OP habe ich 8 Stunden später schon wieder Möbel aufgebaut. Abends merke ich den Arm definitiv aber laut Arzt darf und soll ich alles machen außer über 90° zu gehen....Heben tu ich jetzt nichts aber alles andere an Bewegung geht Problemlos was mich halt schon wundert wenn ich hier lese, dass andere Kameraden Wochen später erst wieder belastbar sind...
Jo, bei mir ist auch alles taub rund um Dir Narben, allerdings nicht der Oberarm.
Ruhigstellung: hängt sehr von der jeweiligen OP und den Erfahrungen des Arztes ab. Bei mir sind seit einer Woche die Fixierungsdrähte raus und ich kann bereits wieder den Arm hoch über Kopf heben, rotieren, darf Terraband Übungen machen und mit 1 kg Gewicht trainieren. Radfahr- und Lauf-Training läuft gerade wieder an, bin sehr zufrieden. So gut wie keine Schmerzen und Einschränkungen.
Empfehlung von mir: übertreib es nicht. Tight Ropes gaukeln eine Sicherheit vor, die es faktisch noch nicht gibt. Die Bänder sind kaputt, es liegt also eine ordentliche Gewebeverletzung vor. Meiner Meinung nach schadet es nicht, vorsichtig zu sein und dem verletzten Gewebe auch etwas Ruhe zum Heilen zu geben... Ein bekannter von mir hat nach 4 Wochen Heu mit einer Heugabel von A nach B geschmissen und dabei so Zug ausgeübt das es beinah schief gelaufen wäre...
Gute Besserung!
Tip,
Nimm dir die Zeit die diese Verletzung braucht.
Am Anfang dachte ich auch,“ SCHEISSE, nix wirds mit 12.000 Radkilometer in 2024 „
Nach nee Weile ….“ Na und, kann es eh nicht ändern…….“
Sieh es als Regeneration und auch um mal den Fokus auf was anderes zu richten über den Tellerrand zu blicken
Leben besteht nicht nur aus 2 Rädern…..
Ich bin zum Beispiel länger mit dem Hund unterwegs gewesen, hab viel gelesen, und das Bogenschiessen für mich entdeckt ( nachdem es das Ok vom Doc gab )
Und siehe da, morgen gehts zum Säntis Classic in die Schweiz…….!
Tip,
Genau, sehe ich auch so!! Nicht drüber nachdenken, was gerade nicht geht, sondern Fokus verschieben und machen, was geht. Und dann schee gechillt mit GA starten und dann kommt auch alles wieder. 😄
Hat hier jemand "Heilung" ohne Operation gewählt ?
Nur so als kleinen Spoiler bevor ich den ganzen Thread lese, denn mir hat der Onkel Doktor gesagt "bei mir" ginge es auch ohne OP.
AC Spengung...nach einem kühnen Satz über den Lenker wegen eines Amazofahrers der den Begriff Einbahnstraße nicht richtig verinnerlicht hatte.
Ich.
Tossy 3 Rockwood 3/4/5 (nicht ganz klar) mit sehr ausgeprägtem Hochstand.
Ich bin völlig schmerzfrei und habe keine Einschränkungen. Mein Unfall war aber erst im August letzten Jahres, also keine wirkliche Langzeiterfahrung. Bin aber guter Dinge.
na das sind ja tolle aussichten! habe seut samstag navht um eins eine rockwood 3.ist woh lziemlich dasselbe! ich hab bisle schmerze nsolange ich den arm nicht bewege! ich war heut e bei nem arzt der hat mir zwar ne überweisugn ins krankenhaus geschrieben aber der hatte glaube keine ahnung(hat sein büchlein geholt zum nachschauen)
werde morgen mal in die orthopädische abteilung unseres krankenhauses und da wind machen das mich reparieren sollen! im mom finde ich ne op besser. nur hab ich schiß vor dieser Osteoporose(oder so änlich) die man im gelenk bekommen kann!
hab nur irgendwie schis das die mich die ganze zeit umher schicken und mir erzählen das se keine zeit ham oder sowas!grrrrr
Hi, ich rate zur OP. Gebau aus dem Grund: Gefahr von Arthrose.
Hatte Ende März nach Rennradsturz: Rockwood IV. Wahl zwischen tight ropes und Hakenplatte, Entscheidung Tight Ropes plus zusätzlicher Stabilisierung für 10 Wochen mit Kirschner Draht. Daher nur max 90° bis Drahtentfernung.
--> Beste Entscheidung ever!
  • Dank Tight Ropes Physio ab dem ersten Tag
  • indoor rad drei Wochen nach OP in ner Schlinge
  • nach Drahtentfernung hab ich eine Woche gewartet und bin dann wieder Rad gefahren, locker
  • maximal Beweglichkeit 12 Wochen nach OP erreicht, inzwischen wieder Rennrad
  • Tight ropes stören null, auch nicht beim Rucksack tragen
Ich war in Heidelberg, wenn OP dann schnell! Bänder gehen immer weiter auseinander, spätestens nach drei Wochen wird die op komplizierter.
ich hoffe, dass das wenigstens Schmerzensgeld gibt.
Aber die Frage ist doch auch, was diagnostiziert wurde Rockwood I-V? Aber bei "Sprengung" gehe ich davon aus, dass ich es jederzeit wieder operieren lassen würden. Ich hatte RW4, habe TR drin und kann alles machen. Bikepark, Zementsäcke etc. Und das mit Ü40 und eher Tendenz zu eher "Lauch"
ja ich ..
