Glimmerbei mir wird es in etwa so - das Rot auf dem Oberrohr lasse ich weg - dafür gibt es einen Decklack mit Glimmer
Ich bin ein paar Nummern größer und hätte es den Rahmen in 60 gegeben, hätte ich die Größe genommen. Daher kommen planmäßig 2cm spacer drauf, ggf 2.5cm spacer.kein/kaum Spacer
Die innere 45 Grad Fase des Lagers zeigt zur Gabel?Ich baue auch aktuell meinen 1136 Rahmen zusammen. Mir ist vorhin aufgefallen, dass der Abstand zwischen Rahmen und Gabel zu groß ist. Ich messe einen Spalt zwischen 5 bis 6mm. Die Lager habe ich nach Anleitung eingesetzt, näher an den Rahmen komme ich aber nicht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Hast du vom headset den Konus unten eingebaut? Ich erkenne auf dem Foto leider nicht viel. Auf jeden Fall hat die Gabel einen Konus integriert,dh den braucht man nicht.Ich baue auch aktuell meinen 1136 Rahmen zusammen. Mir ist vorhin aufgefallen, dass der Abstand zwischen Rahmen und Gabel zu groß ist. Ich messe einen Spalt zwischen 5 bis 6mm. Die Lager habe ich nach Anleitung eingesetzt, näher an den Rahmen komme ich aber nicht.
ach genau hier war ich mir nicht sicher. Das ist ja echt ein Schritt in die richtige Richtung von Carbonda. Dann nehme ich an, dass hier Konus auf Konus sitzt.Auf jeden Fall hat die Gabel einen Konus integriert,dh den braucht man nicht.
Ja, genau das war mein Fehler. Jetzt passt alles und sieht auch wesentlich besser ausHast du vom headset den Konus unten eingebaut? Ich erkenne auf dem Foto leider nicht viel. Auf jeden Fall hat die Gabel einen Konus integriert,dh den braucht man nicht.
Tust du mir einen Gefallen und machst mal statt weiß grün und einmal blau?Habe mich für Weiss als Grundfarbe entschieden …Anhang anzeigen 1776697
Wie hast du denn die Grafik so mit den unterschiedlichen Farben "simuliert"? In Paint?Habe mich für Weiss als Grundfarbe entschieden …Anhang anzeigen 1776697
das liefert Carbonda und dient als Grundlage für das „Gut zum Druck“Wie hast du denn die Grafik so mit den unterschiedlichen Farben "simuliert"? In Paint?
Bin gespannt wie es noch wirdDaran habe ich auch gedacht - aber unruhig ist gut![]()
ich bin die letzten 22 Jahre auf der Strasse hauptsächlich mit meinem Serotta Legend Ti unterwegs - ja genau - grau mit etwas Farbe…Bin gespannt wie es noch wird
Ich finde den reinen Rahmen mit Farbe immer deutlich unruhiger/ wilder als wenn dann final alle Komponenten dran sind. Das viele schwarz der Anbauteile dämpft deutlich. Ich finde das aktuelle Design nicht unruhig, wenn ich im Kopf ein ganzes Rad entstehen lasse.
Sieht richtig gut aus! Lenker ist der HB1036, oder? Ist der kompatibel mit fsa acr & dessen spacer…sieht auf dem Foto so aus?So Aufbau fertig, ersten 40km hinter mir.
Satteleinstellung bedarf noch Fine Tuning.
Fahrfertig mit Pedalen 8500gr.
Jo ist der HB1036, mit dem FSA ACR Headset und carbonda spacern.HB1036, oder? Ist der kompatibel mit fsa acr & dessen spacer…sieht auf dem Foto so aus?
160$ bei CarbodaSieht richtig gut aus! Lenker ist der HB1036, oder? Ist der kompatibel mit fsa acr & dessen spacer…sieht auf dem Foto so aus?
Weißt du was flybike für den Einzeln aufruft? Gute Fahrt !!!
