nightwolf
Bremst nicht fuer Fische
Bezog sich speziell auf Genesisbikes. Selber aufgebaut hab ich schon in den 1980ern.Willst du damit sagen, dass vor 2012 niemand seine Räder selbst aufgebaut hat, bis du auf die Idee gekommen bist?
Ich gehe heute Abend auf alles andere genauer ein, aber erst mal:Kleiner Hinweis:
Gibt es Adapter für Rennrad PM zu Standard IS. Den Rahmen/Gabel hat nämlich letzteres.
Bei Kompatibilität bin ich bei den neuen Rennrad Discs nicht auf dem allerneusten Stand
Du machst echt gute Vorschläge, aber dieser Ritchey Venture Lenker ist nirgends vorrätig.. er scheint recht beliebt zu sein. Ich habe übrigens einen anderen Schweizer Versandhändler gefunden, der die R 500 Road Disc im Angebot hat. Ist zwar etwas teurer als die E-Bike felgen, aber 100 g pro Felge leichter und bis 130 kg zugelassen.. sollte reichen.Die DT Swiss R 500 DB Disc Road Felge hat 22 innen.
Zu den Rennlenker, der Ritchey Venture Max ist noch etwas mehr nach außen, als der Cowbell. Ich persönlich finde es im Unterlenker besser zu greifen. Vielleicht kannst du es mal irgendwo probieren.
Kurbellänge habe ich 175 mm genommen... Ich hoffe aber, es passt trotzdem. Wenn nicht schicke ich die Ortliebs halt zurück. Ich bin zuversichtlich, dass es schon passen wird.Vielleicht kannst du die Taschen nach dem Aufbau beim Händler vor dem Kauf testen. Das kann je nach Gepäckträger und Kurbellänge ja variieren. Dann bist du immer auf der sicheren Seite.
bc liefert in die Schweiz, ja. Danke für den Tipp, vielleicht bekomme ich etwas Nachlass.Die Grünen sind doch auch ganz hübsch. Wobei, wenn das blaue zu habe wäre
Croix oder Tour würde ich nochmals hinterfragen!?
Liefert bc auch in die Schweiz? Die machen auch häufig auf Anfrage noch was am Preis wenn du nen großen Warenkorb hast, also erstmal sammeln.
... mit dem kleinen Fehler, dass es keine 105 Road Disc Naben gibt . Somit gibt es keinen Grund, mehr auszugeben.Dt350 sind mit das wertigste in diesem Nutzungsbereich, aber mit Shimano machst du auch wenig falsch. Würde aus Ästhetik Gründen jedoch eine 105er analog der Schaltgruppe nehmen. Shimano kosten ja alle nicht die Welt.
Auch bei einem Shimano Dynamo machste wenig falsch. Die laufen auch solide und unauffällig, ob Shutter wirklich besser ist kann ich nicht sagen. Stand auch schon vor der Wahl und habe meinen Bauch für die Shimano entscheiden lassen. Selbstverständlich ist SON eine andere Hausnummer (würde dann zur 350er hinten passen )
Gesamtaufbau Ritchey Comp, Shimano 105 mit passender HR Nabe... und die Herkelmann Schutzbleche geben dem Rad nochmal eine individuelle Note. Ich finde es eine preiswertes, sinnvolles und stimmiges Bild
Shutter precision NaDy finde ich schöner und hat auch 6-Loch statt Centerlock, ist mir etwas lieber. Shimano SLX ist auch nur unwesentlich günstiger, XT sogar teurer. Den Shutter gäbe es übrigens noch in Rot und 32 Loch... aber ich bleibe lieber bei schwarz.
Mehr als 2 Farben am Bike finde ich nicht so schön. Schwarz hat man immer drin, und olivgrün ist vom Rahmen.
Ich halte das eher fuer optimistisch.(...) - Max. Reifenbreite 42 mm, mit Schutzblech entsprechend weniger. Er schätzt 38 mm je nach Schutzblech (...)
Guter Hinweis. Ist mit 35 mm bereits genug Platz oder soll ich weiter runtergehen?Ich halte das eher fuer optimistisch.
Der Wert ohne Schutzblech koennte evtl. noch hinkommen, der 'mit' hingegen ...
Immer bedenken, nur weil es sich im trockenen Keller montieren laesst, heisst das noch lang nicht, dass es praxistauglich ist. Mit der Feuchtigkeit klebt Dreck an den Reifen, und fuer den muss auch noch irgendwo Platz sein, sonst setzt sich das sofort zu.
Am schnellsten geht es im Winter mit Schnee. Weil oben 'Alltag' steht, kann man das nicht mal ausschliessen.
Bei 'Reise' haette ich vll noch gesagt, naja OK. Darfst Du halt im Regen nur auf sauberem Asphalt fahren
Jetzt sind alle Teile bestellt und ich kann mich auf die Pakete freuen.
Wo gibt es denn einigermaßen günstige 180 mm Kurbeln? Habe keine gefunden.180mm Kurbel
Eventuell werde ich Tubeless ausprobieren wenn meine 35 mm Panaracer durch sind. Die sind nicht TL ready.Den Nutzen von Tubeless sehe ich bei Feldwegen absolut. Fahre auf Marathon Supreme mit 37erReifen- und 21er Felgeninnenbreit sehr gut. Da kann ich auch sehr weit mit dem Druck runtergehen und bei Durchschlägen (3,2 zu 4 Bar)weiterfahren.
Eventuell hätte man mit farbigen Naben und Nippeln optisch mehr rausholen können. Mir war aber lediglich wichtig, dass die Speichen schwarz sind, ich mag keine silbernen.
