Heute ist schon wieder ein verschneiter Tag bei uns, also ist es an der Zeit einen Thread für mein Gabel zu eröffnen habe ich mir gedacht. Vielleicht gibt es im Forum jemanden der eine Idee hat was mit meiner Gabel nicht stimmt.
Ich habe eine 2018er Fox Float Performance mit Grip Dämpfer. Federweg 160mm. Die Gabel hab ich mit einem Orbea Rallon Ende vorigen Sommers gekauft.
Ich wiege +/- 93kg mit Rucksack und Klamotten. Derzeit habe ich 85psi in der Gabel, das ergibt etwas über 25% Sag. Rebound ist auf 9 Clicks von geschlossen. Druckstufe ist offen. Natürlich habe ich schon mehr/weniger Luftdruck, mehr/weniger Rebound, mehr Druckstufe probiert. Den einen Token der drin war, hab ich ausgebaut.
Mein Problem mit der Gabel ist, dass sie den Federweg einfach nicht nutzt und sich extrem progressiv anfühlt. So als wären unzählige Tokens drin. Nur sind da keine!
Über den Winter hatte ich die Gabel auch bei Fox zum Service. Die waren sehr freundlich, meinten aber die Gabel hätte nichts. Nichts außer einen Service nötig zumindest. Das hat mich etwas gewundert, weil soo extrem viele Fahrstunden hab ich noch nicht mit dem Rad zusammengebracht. Vielleicht 500km.
Die extreme Progression setzt irgendwo bei 130mm Federweg ein. Selbst wenn es richtig zur Sache geht ist bei 145mm Schluss. Ich hab sogar mal probiert mit nur 75psi ins Flat zu springen und dabei auf der Gabel zu landen. Selbst da war bei rund 150mm Federweg Ende.
Abgesehen vom ungenutzten Federweg fühlt sich die Gabel auch relativ bescheiden an wenn es schnell wird. Prinzipiell finde ich sie ja schon zu weich so wie sie derzeit eingestellt ist. Ansprechverhalten ist erste Sahne! Wenn ich aber den Druck erhöhe wird das mit der Federwegsausnutzung auch nicht besser, sie hängt aber weniger in der Progression. Optimal ist das aber auch nicht.
Ich glaube übrigens nicht, dass mein Problem durch die Dämpfung verursacht wird. Es liegt allem Anschein nach an der Luft-Seite.
Zuvor hatte ich eine 2017er Lyrik RCT3 die hat absolut perfekt funktioniert! Mit der 36er komme ich aber auf keinen grünen Zweig.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Danke!
Danke!
