thetourist
Fahrtechnikle****heniker
@Pittus
Noch schnell zur Erinnerung, 2fach? Und welche Blätter?
dieser XTR Umwerfer FD-M985-E2 ist der erste der wirklich sauber schaltet, da kommt fast Hammerschmidtfeeling auf. Bei mir läuft auch die Kette absolut geräuschlos durch das ganze Ritzelpaket so, dass ich mich zweimal verschaltet habe. Klein/klein und nicht einmal hier streifte es am Umwerfer. Pitt
Also verstehen tu ich das nicht, das ist ja auch 14T der FD-M985-E2 ist mit 12T und 38-40 angegeben. Da müsstest du noch früher Probleme haben als ich. Mach doch bitte ein Foto mit 22 vorne und hinten Mitte.36/22 + Grinder also nüscht besonderes und XTR Trigger.
Pitt
Und PS: Ich habe jetzt noch den 3fach Sram-Trigger gegen 2fach eingetauscht. Hat nochmal ein Stückchen mehr Performance gebracht. Während ich den 3fach ordentlich durchdrücken und kurz halten musste, reicht beim 2fach ein kurzer Druck, um die Kette klettern zu lassen. Fire and forget - so muss es ein.
Das hört sich gut an aber ist es denn wirklich so extrem? Mir kommt's mit 3fach X.0 Triggern schon ziemlich direkt vor.
(oder doch nicht? hat das Abkanten der Halteplatte das technische Wunder bewirkt?)
...wahrscheinlich, denn dadurch kommt der Umwerfer ja weiter nach unten
Heute das erste mal nach dem Umbau des Umwerfers (SLX->XTR) eine größere Runde gedreht.
Ich muss mich bei 'frogbite' bedanken, er hat vollkommen Recht dieser XTR Umwerfer FD-M985-E2 ist der erste der wirklich sauber schaltet, da kommt fast Hammerschmidtfeeling auf. Bei mir läuft auch die Kette absolut geräuschlos durch das ganze Ritzelpaket so, dass ich mich zweimal verschaltet habe. Klein/klein und nicht einmal hier streifte es am Umwerfer. Die Kette war aber da so locker, dass sie sprang. Früher hat mich ein Schleifgeräusch gewarnt, dass ich vorne schalten muss.
Ich bin erstmal vollkommen zufrieden, auch wenn das Schleifen der Kante am Umwerferblech hier als "Bastellösung" gilt
Pitt
