Wo gibt es das Stumpi Evo denn in dem Rot?
Kenne nur das gelbe, was ich fahre, und das Evo Comp in Alu?!
Wegen dem Gewicht: Welche Reifen hast du denn montiert, dass du auf 12,1kg kommst? Bin selbst mit Tubeless (und ohnehin schon leichten Originalreifen) bei 12,4kg.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Thema Kettenführung. Wie sidn eure Erfahrungen mit der neuen Führung an den Stumpi's. Ich fahr ein 2012 Evo Expert und bin am überlegen ob ich die Kettenführung (Rolle) durch die vom normalen Stumpi ersetze!
Danke euch.
Na ja einen Butcher SX mit 950g also leicht zu bezeichnen ist schon gewagt...
Ich hab den Butcher SX gegen einen MAXXIS HighRoller (690g) getauscht und ebenfalls auf Tubeless mit Milch umgestellt. Spart allein am Reifen 260g. Noch die Schläuche raus und schon bist bei den 12,1 - 12,2 kg. Auf 100g will ich mich da jetzt nicht festlegen!
Es wird auch die Rede sein vom orig.verbauten Butcher CONTROL mit 730g und nicht vom SX
Und wie war das mit dem Rad jetzt? Finds echt schick in dem rot.![]()
also das rot gibt es an den Testbikes...soviel dazu. Meines Wissens wird das Stumpi EVO Expert mit den Butcher SX Reifen ausgeliefert. Aber wenn wir ehrlich sind ist das Gewicht eh egal...![]()
