jetzt aber mal zur Sensah Schaltung:
Einstellen ist auch nicht schwieriger als die von
Shimano und
Sram.
wie schon bei den MTB Kuchentellern hat man bei meiner 11-34 Kassette,
das Verhalten das die Kette etwas am nächst größeren Ritzel hängen bleibt.
Muss man geringfügig weiter nach rechts einstellen.
Trotz Schräglauf ist die Kette nicht vom Kettenblatt gefallen.
Der Hebelweg um auf die größeren Ritzel hochzuschalten ist gefühlt Riesig.
Das ist wohl die Kröte, die man Schlucken muss, damit 12fach mit Seilzug präzise funktioniert
->mehr Seilweg am Bowdenzug.
Beim
Bremsen habe ich schonmal aus versehen runtergeschaltet, obwohl dagegen eigentliche ne Blockierung im Hebel ist.
Desweiteren hatte ich Ghostshifting durch Kettenschlagen auf ruppigem Geläuf.
Ich muss aber auch sagen ich habe die Kette maximal lang gelassen, damit die Schaltrolle näher am Ritzel bleibt. Je weiter der Schaltarm nach vorn geht, desto weiter bewegt sich die Obere Rolle nach unten von der Kassette weg. Evtl Kette noch was kürzen. Ich denke das bekommt man in den Griff.
Die SRX ist somit eher für größer Kassetten gedacht.
Vermutlich ist wenn man hinten max 34Zähne fahren will die Sensah Reich Pro in 2x12 die bessere Wahl auch wenn man 1fach vorne fahren möchte.
