In den Antworten steckt wieder einiges an Müll.
Der o-Ring dichtet garnix. Er ist ist nur dazu da, dass die Felge beim Anziehen der Mutter nicht verkratzt wird. Das
Felgenband und die Milch müssen den Felgenhohlraum frei von Milch und Luft halten!
Ich verwende seit zig Jahren nur Stans und
pumpe einmal die Woche nach. Die 88ml sind allerdings knapp, tendiere eher bei 29x2,5 oder so ähnlich zu 100-110 ml, da, wie schon weiter oben geschrieben wurde, ein Teil der Füllung nur den
Reifen von innen versiegelt und man auch noch ein flüssiges Reservoir braucht.
Ich hab nie Sauerei mit Milch weil man schnell kapiert in welcher Reihenfolge man was macht.
Um den
Reifen auf Milchinhalt zu prüfen reicht es mir, das Rad am
Montageständer zu schütteln oder das Bike am Laufrad etwas anheben.
Bei Stans gibt es kleine Nachfüllfläschchen, die kann man, nachdem man das Ventil raus gedreht hat, auf das Rohr aufsetzen und ohne Problem Milch nachfüllen.
Wer den Schlauchlosbetrieb nach einigem Üben nicht hin kriegt, der dürfte auch an anderer Stelle Probleme bei der Bikewartung haben.
