- 25. Juli 2013
- 279
Kann es sein, dass das für "non Boost" ist? Werde den Spacer mal entfernen und dann eine Rückmeldung geben. Danke euch
Ja, sorry stimmt.
Also bei meiner Kurbel lagen vier Spacer dabei mit unterschiedlichen Stärken. Habe jetzt n 2,5mm montiert und das wirkt ganz komisch und läuft auch nicht schön.Ja, sorry stimmt.
Ich war gedanklich wo anders.
Ich fahre eine andere kettenlinie
Hat das kettenblatt den boost standart offset? Bei Das Sram kettenblatt hatt glaub 3mm gibt wohl aber leute die erst mit 6mm glücklich wurde.
Stimmt, die Spacer waren beim Shimano Innenlager dabei. Ich habe eine 6100 Kurbel mit 52 Kettenlinie. Man kann dort auch 54 etc bestellen.Bevor Ihr über Spacer rätselt, nutzt Du überhaupt ein Shimano Innenlager ? Dann wäre 1 Spacer auf KB Seite korrekt. Normal liegen die Spacer dem Innenlager bei. Du schreibst bei der Kurbel.
Nutzt Du evtl. eine 6120 Kurbel ? Dann müssen zwischen Kurbelarme und Lager nochmal 2 Spacer. Bei 6100 kommt nichts mehr zwischen ( 52mm Kettenlinie ). Ist mir mal passiert, da hättest Du aber ordentlich Spiel ohne jene Spacer. Wenns eher rau läuft evtl. weniger Vorspannung auf diese Kunststoff Spannschraube.
Ich hab das hier bestellt, ist mit 3,3mm Offset angegeben. Kettenlinie 52mmShimano macht die Kettenlinie nicht über das KB sondern über die Achse und Spacer neben dem Innenlager zw. Kurbelarm und Lager.
Es gibt immer nur 1KB. Nicht wie bei SRAM zB. .
6100 , 7100 , 8100 sind die richtigen Kurbeln mit 52mm Kettenlinie. Wird auch ab Werk von S so verbaut.
Die XX20er Serien haben 55mm Kettenlinie. Wird von Shimano als Boost verkauft, wird aber irgendwie von keinem Hersteller so wirklich ab Werk verbaut. Hab ich auch nicht verstanden.
Anders ists bei XTR. Da muss man aufpassen.
Was man dann bei Zubehör KB für ein Offset wählen sollte, kann ich Dir nicht sagen. Müsste mal jemand das Originale Shimano KB ausmessen.
Ich hab meine Kurbel noch nicht montiert. Hab extra ein KB für Sram Ketten gekauft, weil nur die Kurbel von Shimano ist. Für 66€ konnte ich nicht nein sagen. Wiegt nur 20g mehr als die X01 Carbon Kurbel und sieht ohne die GX Schrift top aus. Bild dient nur als Beispiel:Dann hast Du das richtige gekauft.
Check mal ohne Spacer ob es dann kein Spiel hat. Er gehört dort aber definitiv hin.
Eventuell sind auch die Zähne nix für die 12Fach Shimano Ketten. Bei Hope usw gibts extra immer eines nur für 12Fach Shimano Ketten. Haben das schon oft erlebt das es dann die Kette irgendwann hochzieht oder sehr bescheiden läuft.
Stimmt, die hab ich schon gesehen hier irgendwo. Schaut super aus.Fahre meine Slx in Raw aber mit Logo .
Ich nutze das alte garbaruk melon 30T mit 6,3mm. Das schleift bei mir ohne sag schon ganz zart an der Kettenstrebe. Mehr ginge nicht. Hat du da noch Platz?Sram Eagle Antrieb ( 10-52/30T ) Ich hab bei 6mm Offset KB einen wesentlich besseren Kettenlauf. Mit den 3mm wars extrem Schräg auf den 52er Ritzel. Beim Rückwärts schieben sprang jedes mal die Kette ab. Jetzt mit den 6mm KB passt es. Zudem werde ich noch das Gabaruk nonOffset Kb probieren, das hat 7.2mm Offset. Das könnte allerdings nen Hauch zu viel sein. Was beim Gabaruk KB auffällt sind die extrem langen Zähne "Junge jungeeeee.... da bin ich auch gespannt, ob da die Kette noch gescheit abläuft
das Garbaruk Kettenblatt ist top. Fahre es am Stumpi und am Hardtail. Selbst am HT hält es ohne Kettenführung.Sram Eagle Antrieb ( 10-52/30T ) Ich hab bei 6mm Offset KB einen wesentlich besseren Kettenlauf. Mit den 3mm wars extrem Schräg auf den 52er Ritzel. Beim Rückwärts schieben sprang jedes mal die Kette ab. Jetzt mit den 6mm KB passt es. Zudem werde ich noch das Gabaruk nonOffset Kb probieren, das hat 7.2mm Offset. Das könnte allerdings nen Hauch zu viel sein. Was beim Gabaruk KB auffällt sind die extrem langen Zähne "Junge jungeeeee.... da bin ich auch gespannt, ob da die Kette noch gescheit abläuft
Hast du die Kette richtig rum montiert?Ich nehme nachher mal den Spacer weg und gucke dann. Denke aber es wird ohne Spacer deutlich besser laufen. Werde dann mal vorher/nachher n Foto von oben der Kassette machen.
JaHast du die Kette richtig rum montiert?
Naja, in dem Fall Zugstufe auf. Schiebt dich das Rad beim Absprung auf die Front? Dann helfen da 1 bis maximal 2 Klicks.Frage zum Fahrwerk.
Fahre die Fox 36 und den Float x2 im Stumpi Evo Expert und bin soweit sehr zufrieden.
Das einzige was mir immer mal wieder auffällt ist das mir beim abziehen etwas Gegenhalt an der Gabel fehlt bzw. etwas Pop und dadurch die Front nicht richtig hoch kommt (ja bunny Hop kann ich… ).
Hat einer einen Tipp welches hierfür das richtige Rädchen ist? Habe schon etwas gelesen, aber komme nicht darauf was passen würde
Normalerweise etwas mehr Luftdruck oder etwas mehr Lowspeed Compression (plus) kannst ja mal 2 clicks mehr rein machen und kucken obs besser ist, dann nochmal einen und kucken obs besser ist, wenn schlechter wieder einen klick raus...und so weiter und so fort... Nennt sich bracketing ;{Frage zum Fahrwerk.
ne es fühlt sich so an als wenn die Gabel einfach nicht aus dem Travel rauskommt nachdem ich vor dem Absprung reingedrückt habe.Naja, in dem Fall Zugstufe auf. Schiebt dich das Rad beim Absprung auf die Front? Dann helfen da 1 bis maximal 2 Klicks.
Das probiere ich mal, dankeNormalerweise etwas mehr Luftdruck oder etwas mehr Lowspeed Compression (plus) kannst ja mal 2 clicks mehr rein machen und kucken obs besser ist, dann nochmal einen und kucken obs besser ist, wenn schlechter wieder einen klick raus...und so weiter und so fort... Nennt sich bracketing ;{
Am besten macht man das immer auf ein und dem selben Trail.
