Gabel: | Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, konifizierte 35mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer: | Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm |
Schalthebel: | Sram Trigger GX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk: | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Kassette: | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang |
Kette: | Sram GX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Innenlager: | Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm |
Kurbel: | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
Bremsen: | Sram Level TL, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 180mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Bremshebel: | Sram Level TL, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel |
Felgen: | Mavic Crossmax Carbon XL R 29, 30mm ancho interno, hookless, tubeless ready, 24 radios |
Vorderradnabe: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 tornillos |
Hinterradnabe: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 de trinquetes, IS 6 tornillos |
Speichen: | Mavic biconifados de tiro recto, radiado sin contacto |
Bereifung vorne: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO Protection, Tubeless Ready, 120TPI, faltbar |
Bereifung hinten: | Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO Protection, Tubeless Ready, 120TPI, faltbar |
Steuersatz: | Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28,6 oben, ZS56/40 unten |
Lenker: | Onoff Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Vorbau: | MDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S/M: 50mm, Größe L: 60mm, Größe XL: 70mm |
Griffe: | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
Sattel: | Fizik Antares R7 |
Sattelstütze: | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 337x100mm, Größe M/L/XL 387x125mm |
