Das Werksteam von Cannondale hatte schon beim F-Si 2018 diese XTR-Kurbel verbaut. Das damals leider noch vorhandene Ai hat neben dem Durchmesser der Welle den Shimano-Einbau quasi unmöglich gemacht. Es gab aber wohl Spezialanfertigungen von Shimano mit 30mm-Welle, an die wir Normalsterbliche nicht kommen.
Bei mir jaKann mir jemand sagen, ob die Laufräder am scalpel ht 4 bereits mit Tubeless-Tape abgeklebt sind?
DankeBei mir ja
Die 9125 und 9130 haben v.A. noch mehr Q-Faktor, den ihr am Scalpel HT doch echt nicht braucht. Ich hab zumindest eine XTR FC-M9120 hier, da ist die Achse schon 3 mm länger als bei der 9100.Mich würde mal interessieren, ob eventuell die neue XTR FC-M9125 oder gar die FC-M9130 passt. Dafür müsste die Achse mindestens 123mm lang sein oder aber die DirectMount Aufnahme so, dass das Kettenblatt weiter aussen läuft. Irgendwie gehts bestimmt, allerdings sind die Kurbeln des Teams natürlich meistens Sonderanfertigungen zumal die ja auch 38er Kettenblätter fahren.
Die gleichen Abstände zur Rahmenmitte wären mir erstmal egal. Damals mit Vierkant spielte es doch auch keine Rolle, wenn der eine Arm dichter an einer Kettenstrebe war als der andere.Das verbaute Innenlager ist ein verschraubtes PF30 Innenlager. Ich habe eine Breite von 86mm gemessen von Lagerschale bis Lagerschale. Beim FC-M8120 hatte ich auf der Antriebsseite zusätzlich zum werkseitig verbauten Spacer zusätzlich einen 3mm Spacer verbaut. Auf der Nicht-Antriebsseite wären neben dem werkseitig verbauten Spacer noch zwei 3mm Shimano Spacer nötig gewesen, um gleiche Abstände zur Rahmenmitte zu gewährleisten. Das hätte dann aber dazu geführt, dass der Q-Faktor noch größer geworden wäre. Außerdem wäre der Klemmbereich für den Kurbelarm dann zu klein. Passt also nicht wirklich. Kann mir deshalb auch nicht vorstellen, dass die SLX FC-M7100 von Alfo richtig passt.
Ne das tut es auch nicht. Dachte das wäre anhand der Fotos offensichtlich Ich kann dir Kurbelachse der von Cannondale verbauten Shimano Kurbel vermessen. Dann kann Rubin das mit seiner vergleichen.Kann mir deshalb auch nicht vorstellen, dass die SLX FC-M7100 von Alfo richtig passt.
Danke! Meine Kurbelachse kommt morgen hoffentlich irgendwann...Anhang anzeigen 1571763
Spacer Antriebsseite:
Spacer links:
Top! Hört sich gut an. Hast du mal nachgeschaut was man beimTausch an Gewicht einspart?
Ja, echt blöd, dass die anderen Shimano Kurbeln nicht einfach passen bzw. passend gemacht werden können. Bei der FC-M8120 haben im Endeffekt 3mm gefehlt. Bei der OEM Kurbel ist scheinbar die Kettenblattaufnahme anders, da beide Achsen 120mm lang sind. Ich weiß nicht wie es mit der Achslänge bei den xx30er Kurbeln ausschaut. Da könnte es mit der 55er Kettenlinie ggf passen, wenn die Achse 3mm mehr Luft bietet. Dann braucht man aber auch 3 x 3mm Spacer.
Wäre ne günstigere Alternative zur Hollowgram gewesen, die kommt schon arg teuer, wenn man neben den Kurbelarmen noch das Innenlager, Achse, ggf Spacer und Kettenblatt dazu rechnet, ist man mindestens 400€ los.
