- 20. Dezember 2014
- 9
Vielen Dank...!!!X12 --->12mm Achsdurchmesser und 142mm Einbaulänge hat das Hinterrad.
![Anbetung :anbet: :anbet:](/forum/styles/legacy/smilies/pray.gif)
Hey ich habe ein kleines Problem mit meinem X01:
Die Schaltung konnte ich gut einstellen und es schaltet auch gut jeden Gang. Jedoch macht der Antrieb immer so Knattergeräusche, also ob die Kette gleich aufs nächste Ritzel springen wollte...
Hab schon vieles getestet. Anderes X12 Schaltauge vom anderen Bike montiert, Kassette demontiert und wieder montiert...
Hilft alles nichts. Hat jemand ein ähnliches Problem? Ich habe das Gefühl die einzelnen Ritzel der Kassette eiern, kann das sein?
Gruss Schiltrac
Ich habe das gleiche "Problem". Habe bisher aber keine Lösung gefunden.
Servus zusammen,
mein Monarch Plus Debon Air aus meinem Slide X01 macht mitlerweile die selben Geräusche wie hier im Video und ist en Bissle schwergängig:
Hat jemand von euch das selbe Problem oder weiß jemand ob es dafür schon eine Lösung gibt? Ich konnte noch keinen Bericht über eine Lösung finden und habe keine große Lust meinen Dämpfer ein zu schicken nachdem ich so lange auf mein Rad gewartet habe. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
kommt drauf an. wenn du mit 60 im sitzen gegen eine bordsteinkante fährst... oder... praktikabler... ohne sinn und verstand in nem steinfeld einschlägst, bestimmt. aber da rettet dich auch kein dh-lrs.Hallo. Mal eine Frage zum LRS : XM 1501 sind ja eigentlich keine ausgewiesene Enduro-Laufräder. Warum werden die dann an einem Enduro-Bike verbaut? Weil sie leichter sind? Und muss ich mit verstärkt mit Defekten rechnen beim Enduro-einsatz?
...habe auf Hope Tech 3 E4 ungerüstet und bin bis jetzt sorglos was das Bremsverhalten Power Einstellbarkeit etc. betrifft...Alles bestens. Die Guide RS hatte einen ständig wandernden Druckpunkt (on/off feeling)also in Sachen Dosierbarkeit fande ich sie auch nicht so toll... Eine zusätzliche Verstellung des Druckpunktes wie bei der RSC hätte Radon wenigstens noch spendieren können...gestern aufm Never End Trail in Laax hat es sich bestätigt:
Die Guide RS sind einfach Mist. 1100 hm auf 7 km abwärts sind ja nun nicht so wahnsinnig viel, aber die Bremse macht irgendwann, was sie will. und wollen scheint sie nicht viel.
xt ist super. hatte am dh und am hardtail die alte vierkolben br-m755. war immer zufrieden die neue xt bürgt ebenso für bissiges aber gut dosierbares bremsverhalten.Ich hatte schon sehr viel negative Erfahrungen mit Avid Bremsen (zuletzt Elixir 7 Trail, gleicher Sattel).
Deswegen wollte ich auch keine Avid/SRAM mehr und habe die Bremse direkt vom Neurad geschraubt und hier im Bikemarkt für 180€ vertickt.
Mit der Zee (v) / XT (h) bin jetzt inzwischen an 2 Bikes mehr als nur zufrieden!
Tut mir leid, aber ich kann dir nicht wirklich folgen. Was genau ist locker und was ist kaputt?!Kennt einer das Problem, bzw ist es bei jemandem schonmal locker geworden oder hat sich das Schaltwerk gedreht, richtung Kassette, so wie bei mir ?
...habe ein Problem mit meinem Slide carbon X01 mit dem Schaltwerk.
Genauer gesagt mit der Befestigung am Schaltauge.
Die ist jetzt nämlich schon zweimal locker geworden, nach dem ersten mal korrekt anziehen, ist dein beim zweitenmal auch noch diese Anschlagschraube zusätzlich noch über den Anschlag "gesprungen das dort direkt Materialabtrag erfolgte und nun der Anschlag hin ist...
also ist das Schaltauge kaputt?
Das war bei mir auch der Fall und auch das weiter oben erwähnte Rattern in der Schaltung kommt mir bekannt vor...Hy zusammen,
gebt mir bitte feedback, ob sich bei eurem X01 auch die Schraube am Lager über dem Innenlager gelöst hat? Habe es rechtzeitig gemerkt. Ich meine es gibt auch schon eine Diskussion zu dem Thema. Bodo bzw. Radon hat auch mal geantwortet, dass Fett anstatt Loctite bei der Montage verwandt wurde.
Wenigtens habe Sie meine Schrauben nicht gefettet sondern sie waren blank.
Ist voll nervig, da die Kurbel für die rechte Schraube demontiert werden muss.
Naja mit mittelfester Schraubensicherung sollte es keine Probleme mehr geben....
Trotzdem Pfusch.
habs auf die Schnelle nicht gefunden und kann es grad nicht messen: ist ISCG05, oder?
