Zeigt her Eure Radons!
Gestern vs. heute 😁
Rennsaison mit 42km Marathon durch Sumpflandschaft und Platz 4 eingeleitetđŸ«Ł
Re: Zeigt her Eure Radons!
Bin dann auch mal unter die Radon Fahrer gegangen:
Skeen Trail 10.0 - MJ 2022
Umbauten:
Vorbau von 60mm auf 35mm getauscht
Pike auf 140mm getravelt
Hinten Vier-Kolbensattel verbaut
Radon Dropper gegen Trubine R Dropper getauscht
Sattel und Griff auf Ergon gewechselt
DĂ€mpfer gegen Super Deluxe Ultimate RC2T DebonAir+ getauscht
Vorne 200mm Scheibe verbaut
Gewicht 13,9kg
Insgesamgt nach den ersten Fahrten eine tolle Trail, wie auch Tourenfeile!
Kurze Nachfrage bzgl der Anpassungen: der neue DÀmpfer hat 55mm Hub und das Fahrwerk generiert damit 140mm Federweg? Platzprobleme beim Einfedern gibt es vermutlich dabei keine, da Skeen und Slide Rahmen ohnehin nahezu identisch sind? (Habe unter UmstÀnden Àhnliches vor bzw. einfach die Entfernung des Begrenzungsspacers im DÀmpfer)
Danke fĂŒrs AufklĂ€ren und viel Spaß mit dem Skeen!
Skeen Trail Carbon
Umbauten, Bremse auf SLX mit Trickstuff Scheiben.
Frontreifen Nobby Nic in Soft
Sattel SQ 612
872f7afc-1f77-4ad1-83db-c2938ad03282-jpg.1678121
Bisher sehr zufrieden. Wird als Tourenbike genutzt, macht echt alles mit.
Einzig die SattelstĂŒtze, bringt mich um den Verstand, bin zu doof die Einzustellen.
AnhÀnge
Ich bin angenehm ĂŒberrascht, was das Skeen anscheinend aushĂ€lt. Ich bin vom Specialized Enduro auf das Skeen Carbon umgestiegen und traue dem Rad irgendwie noch nicht ganz. Wirkt so fillegran mit der 34er Fox Zahnstochergabel.
Hab schon ĂŒberlegt, wenigstens per Airshaft von 130 auf 150mm zu erweitern.
Bis jetzt hat es alles mitgemacht. Die 130 mm sind entsprechend hart eingestellt, reichen aber fĂŒr fast alle Situationen aus. ( Hatte bisher 2-3 DurchschlĂ€ge bei großen Wurzeln). Das grĂ¶ĂŸte Limit finde ich sind die Reifen, wenn man den Kompromiss aus Gripp und Rollwiderstand sucht.
Habe 70 kg, da mach ich mir im allgemeinen nicht so viele Gedanken ob das hÀlt.
ich habe einen DĂ€mpfer mit gleichem Hub genutzt. Also 47,5mm Hub und daher auch weiterhin 120mm Federweg.
Kann man beim Super Deluxe einen Spacer entfernen fĂŒr mehr Hub? Also z.B. 50mm Hub?
Dann wĂŒrde ich das vll. mal testen 8-)
Hallo hixx, oh - ich ging irgendwie davon aus, dass Du auch hinten auf 140mm gegangen bist. Gut nochmal nachgefragt zu haben :)
Soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, mĂŒsste es gehen - ungefĂ€hr so sollte es unter der Luftkammer aussehen:
https://www.mtb-news.de/forum/attachments/spacer-jpg.1290063/
hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/rock-shox-daempfer-hub-anpassen.895468/#post-17514589
und hier:
https://www.mtb-news.de/forum/t/rock-shox-deluxe-daempfer-hub-aendern.946734/#post-17581292
wird ebenfalls darĂŒber diskutiert. Ob es beim 2023er? Super Deluxe von Dir so ist, kann ich leider nicht sagen, aber es wĂŒrde mich wundern wenn es nun anders wĂ€re.
Und hier ist ein fĂŒr mich sehr plausibler Post bzgl der nahezu identischen Rahmen Skeen - Slide:
https://www.mtb-news.de/forum/t/neu...es-zum-guten-kurs.965122/page-7#post-18658225
beste GrĂŒĂŸe,
Uly
hier:
und hier:
beste GrĂŒĂŸe,
Uly
Danke fĂŒr die Info,
habe mich da auch mal eingelesen, das Thema aber erstmal verworfen, da ich den ganzen DĂ€mpfer dafĂŒr aufmachen mĂŒsste, und mir die 120mm hinten erstmal reichen.
Sollte ich doch auf dumme Ideen kommen, lasse ich es dich wissen.
ZR-Kid vom Junior.
ZR-Team von der besten Ehefrau der Welt
Und mein ZR-Race 9.0SE fahre ich nachwie vor auch noch gerne! (demnĂ€chst kommt noch ein Radon dazu, das aber wĂ€re eher ein Thema fĂŒr www-e-trekking-bike-news-de, das wird zum Pendeln benutzt, nicht fĂŒr den Spaß)
(Die "Große" fĂ€hrt jetzt allerdings ein von mir ĂŒberarbeitetes gebrauchtes Stevens S7, es war eine sehr gĂŒnstige Gelegenheit.)
@HansDampf89 hab selbst vorne auf 140 mm aufgerĂŒstet bei meinem Skeen 10 SL 2021. Radon meinte aber, dass der Hinterbau nicht fĂŒr mehr als 120 mm (45mm am dĂ€mpfer) ausgelegt ist. Was hast Du hinten machen lassen? danke
Mein Skeen hat 3 cross alp, bike parks etc. bisher ĂŒberstanden. Das einzige was wegen meiner "hoch professionellen FahrkĂŒnste" nun das Zeitliche gesegnet hat, ist die Newmen Evolution SL X.A. 25 hinterrad felge (leichtbau). War aber eher meine eigene Schuld...
Guten Morgen Zusammen,
das ist mein Radon Jealous Al 10.0 SL von 2022.
Ich habe es schon etwas meinen BedĂŒrfnissen angepasst, bin aber noch nicht ganz fertig.
LG
Stefan
AnhÀnge
Ich hatte hier gelesen, dass der Rahmen identisch ist zum Slide. Was auch logisch klingt, wenn man sich die HubverhĂ€ltnisse anschaut. Hab dann einfach statt dem 185/47,5 einen DĂ€mpfer mit 185/55 eingebaut. Geht problemlos und der RS DĂ€mpfer arbeitet auch besser als der Fox. Die Felgen haben bei mir trotz 95kg schon einiges ausgehalten. Haben weder Dellen noch SchlĂ€ge. Die haben mich auf jeden Fall positiv ĂŒberrascht đŸ‘đŸŒ
Ich weiss es nicht fĂŒr jedes Baujahr, aber der Rahmen ist definitiv nicht identisch vom Skeen zum Slide. Schon alleine wegen des Flipchips bei aktuellen Slides.
Aber musst dir jetzt keinen Stress machen. Nur weil Radon den Rahmen nicht fur mehr als 140 mm vorne und 120 hinten getestet und damit freigegeben hat, heisst es nicht, dass du gleich alles kaputt fĂ€hrst. WĂŒrde aber dennoch nicht zu krass dran basteln. Der rahmen ist ja vorne aus Carbon und ein lĂ€ngerer Federweg eezeugt auch andere Belastungswinkel aufs Material.
Bin aber selbst kein Rahmen-Guru, weshalb ich jetzt ruhig bin.
Danke fĂŒr die Info.
Das Skeen wird ja teilweise mit 140 an der Front verkauft, daher ist das absolut kein Problem. Und was das Heck anbelangt kann auch nichts passieren, da ja beim durchfedern keinerlei Kontakt besteht. Die Wippe mit den Flip-Chips ist der einzige Unterschied am Rahmen. Aber wie bereits geschrieben werden die 20mm mehr Federweg lediglich durch den höheren Hub am DÀmpfer generiert und nicht durch die Wippe.
Schon richtig. Aber die 20 mm mehr Federweg am hinterbau werden ja durch einen höhere Ausfederung des Hinterbaus erzeugt. Egal. Top dass es bei dir klappt. Dann wissen wir, dass es auch ao geht :)
Es gibt dort im Ă€ußersten Norden DĂ€nemarks tatsĂ€chlich MTB-Trails als Rundkurse, per Komoot und Openstreetmap auffindbar, es sind zwar keine langen Auf- und Abstiege, aber der schnelle Wechsel zwischen kurzer Steigung und kurzem GefĂ€lle, teils mit sehr lockerem Sandboden, Trail tief eingefahren, lockeren Kieselsteinen zwischen Baumwurzeln, kleinen SprĂŒngen ĂŒber Baumwurzeln und kleinen AbsĂ€tzen, Balken die einen durch ein Wasserloch fĂŒhren, kleinen Serpentinen usw. stellt auch AnsprĂŒche. Übrigens, in Komoot sind die Strecken in BrĂžndum und Slettestrand verkehrt herum drin, so nicht wirklich fahrbar, andersrum gehts (BrĂžndum im Uhrzeigersinn, Slettestrand gegen d. Uz.).
Hier mal ein Video, bin kein Profi, vielleicht gefĂ€llts ja trotzdem. Ach ja meine DĂ€mpferschrauben waren leicht locker. đŸ€“
ZurĂŒck
