Du hast damit angefangen.Denn Du sprichst mir Ahnung ab, ohne selbst welche zu haben.
Für eine Shimano Schaltung hilft das wenig
Ich lese selektiv?Du liest sehr selektiv. Ich schrieb, dass das mit den AXS Komponenten geklärt ist. War ein Missverständnis, weil ich von der Übersetzung von GRX Kurbel und Ultegra Kassette las, und nicht weit genug hoch scrollte, um den Verweis auf die AXS Komponenten zu sehen.
Ein letzter Versuch: was man in der AXS App einstellt, kann die Software des Rox nicht auslesen, da findet in keine Richtung eine Kommunikation statt. Will man die korrekten Gänge bzw.. die Übersetzung im Rox angezeigt bekommen, so stellt man die Größe von Kettenblättern und Ritzeln in den Einstellungen des Rox in den Settings für die verbundenen Sensoren ein.
Ich habe das Problem mittlerweile auch mit dem Stages Powermeter am Rennrad, und alle Sensoren werden beim Halten an der Ampel, aber auch manchmal einfach mitten während der Fahrt getrennt, unabhängig von der verwendeten Funktechnologie. Nach 10-20 Sekunden Fahrt verbindet er die Sensoren nacheinander wieder.Ich hatte heute erstmals das mehrfach beschriebene Problem mit den aussetzenden Sensorenanzeigen, Trittfrequenz und Herzfrequenz wurden sporadisch während der Fahrt für ca. 10 Sekunden nicht angezeigt. Es handelt sich um die Sensoren aus dem Komplettset von Sigma. Ob der Geschwindigkeitssensor auch stummgeschaltet war, kann ich logischerweise nicht beurteilen, da die Geschwindigkeit ja auch per GPS recht gut ermittelt wird.
Alles vorher gecheckt, zumal es nicht das erste Mal war. Die Batterien sind noch die Originalen, haben alle mehr als 90% Kapazität übrig, ist ja Alles noch recht neu. Die Firmwares sind wie gesagt alle aktuell, gelöscht und neu hinzugefügt hatte ich die Sensoren auch schon. Und da es ja auch nicht nur mein Gerät betrifft, kann ich zumindest ein bisschen mutmaßen, dass ich nicht Alles falsch gemacht haben dürfte. Aber danke für die Tipps, wenn Andere dieselben Probleme haben, können sie mit Deiner Anleitung die meisten Fehlerquellen ausschließen.wenn man die üblichen Verdächtigen durch hat, wie:
kann man eigentlich nur auf Verbesserungen der Gerätefirmware warten. bei Sigma geschieht das halt nicht so oft. (bei wahoo beispielsweise ploppt da alle paar Wochen was auf)
- komplettes Löschen des Sensors/ erneutes anlernen
- SW Stände akt.
- ändern des Funkstandards
nicht vergessen sollte man auch grundsätzliche Dinge, wie :
solche Sachen...
- Batterie (keine No Name)! am besten einfach mal ne neue rein.
- Dichtigkeit des Sensors/ Sichtprüfung
- Kontaktfedern genau anschaun, reinigen, etwas gegenbiegen, damit sie mehr gegen die Batterie drückt...
hast Du sicher nicht. mein Hauptverdächtiger ist ja auch eher ein kleiner Bug. (eben, weil das so viele beanstanden)dass ich nicht Alles falsch gemacht haben dürfte.
Das steht bei den Sensoren teilweise in den Details der Verbindungseinstellungen, teils (beim Stages Powermeter) in der separaten App.hast Du sicher nicht. mein Hauptverdächtiger ist ja auch eher ein kleiner Bug. (eben, weil das so viele beanstanden)
wo steht das denn eigentlich mit der "Restkapazität"?
da wäre ich dennoch vorsichtig. wie soll man die Restkapazität einer 2032 er bestimmen??
hast Du ein Multimeter? ich würde in dem Fall eher nach Spannung gehen. neu haben die 3,2 Volt reell.
hatte schon Fälle, da funktionierten die bei ca. 2,7 Volt nicht mehr ordentlich.
(das nur so nebenbei; behaupte nicht, das es daran liegt bei Dir)
Moin,und einstellen kann ich das auch nirgends. Kommt da noch was?
Im Menü der gekoppelten Sensoren kann ich nichts einstellen, nur das Pairing löschen. Beim Pairing wird auch nichts abgefragt.Moin,
die Einstellung dazu geschieht bei der Kopplung der Schaltung, bzw. im Menu der gekoppelten Sensoren. Das hat zumindest bei meiner AXS gut funktioniert.
Hatten wir vor ein paar Seiten hier schon. Bzgl. Di2 bin aber nicht sattelfest.
LG Jens
bin jetzt kein Strava Kunde, nur interessehalber:-> Problem konnte ich lösen in dem ich ein TCX File exportiert habe und dies dann in Strava importiert habe.
fit hat nicht geklappt. Aber mit dem TCX File hats geklapptbin jetzt kein Strava Kunde, nur interessehalber:
funktioniert es, wenn Du die "pure" fit Datei (also direkt vom Laufwerk Rox 11.1) rauskopierst und nach stava importierst?
ja, genau.Sprich vor der Fahrt nur das passende Bike-Profil wählen und die Sensoren sind passend ausgewählt fürs Bike?
