Optimalen Power-Akku für Handy am MTB befästigen ?
10. Februar 2015
10
ich würde gerne mein Handy dessen Akku nicht lange hält, mit einem zusätzlichem Power Akku am MTB laden.
Da ich mich komplett neu mit diesem Thema beschäftige, wollte ich hier mal erfragen, welche Lösung ihr da bevorzugen würdet?
Mir geht es vor allem darum, wie ich den Akku am besten am MTB befästige, damit er nicht stört und ich trotzdem dass Handy am Lenker laden kann. Was sind da aus Eurer Sicht die besten Lösungen und besten Akkus?
Danke!!
Ich habe eine kleine Tasche von SP Connect.
In die Tasche die Powerbank und oben auf der Tasche wird das Smartphone befestigt.
Das Ganze habe ich mit der passenden Halterung an der Aheadset Schraube fest gemacht.
Nicht ganz günstig, aber ich bin super zufrieden.
Danke G36A1!
Die Topeak scheinen ja ganz ordentlich zu sein, auch wenn ich glaube, dass das Handy das ich zuletzt auf dem Waldboden im Wald gefunden habe, so einen Topeak Case hatte. Ob diese Halterungen wirklich so sicher sind?
Werde ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren. ;)
Fette 12v lipo Batterie aus multicopter Bereich in rahmen Tasche dann Wandler 12v zu usb quick charge dran und da dran das Lade Kabel 🤣
Massig Saft fürs Handy und nebenbei kann man noch ebike lampen nutzen
Dann wohl anstelle eines Spezialakkus mit kurzlebigen LiPo-Zellen welcher Spezialladegeräte benötigt eine Powerbank mit Li-Ion-Zellen, USB-C Eingang und DC 5521 12V-Rundstecker Ausgang:
https://www.amazon.de/XTPower-XT-27000DC-PA-Powerbank-inkl-Netzteil-Schwarz/dp/B09S6HM2NZhttps://www.amazon.de/Powerbank-Tel...Ladegerät-Schnellladeanschluss/dp/B0B8NGB7L1/
Ob die imersten link das hält was es verspricht? 🤣 Irgendwie bezweifle ich stark die mAh Angabe.
Das ist nicht grösser als meine powerbank und da krieg ich 8 18650 rein.
Dazu rundstecker? Sowas würde ich nicht für größere Amper Flüsse nutzen.
Da ist ein xt60 sicherer.
Ausserdem ist das Teil fett. Wie soll das in ne normal Rahmen oder lenkertaschen passen?
Die im zweiten link? Noch dünner und gleiche Leistung? Never.
Immer diese obscuren China teile von power bank.
Massig mAh aber klein wie sonst was.
Sollte man immer erstmal öffnen und schauen was drinnen ist.
Dazu sind nur 3,7V Akkus in den powerbank und alle höheren Ströme kommen durch step up converter und die sind oft miese und halten die A nicht.
Dann lieber nen richtigen 3 Zellen Akku der keinen Wandler braucht um 12V aus zu geben.
Sry das ist meine Meinung zu fetten fetten slim powerbank mit massig mAh.
Spezialakku? Das im modellbau sind Spezialakku? Seit wann das?
Spezialladegerät? So ein ballancer gesteuerte Laden ist besser als nur ein Plus und minus Kabel für alle Zellen zu haben.
Und lipo vs li-ion ist doch kein wirklicher Anwendungs bzw verwendungs unterschied. Da ist nur das Elektrolyt anders.
Li-ion aussen hart innen flussig
Li-po komplett hart.
Ansonsten haste da keinen Unterschied in laden und Verwendung denn die Funktion ist genau gleich.
Nebenbei is Li-po die Weiterentwicklung des li-ion.
Hi Toobi,
Schau dir mal unter ZNEX.de den Notstromakku an.
Fahre den seit 4/5 Jahren ,auch im Winter, lädt mMn sehr schnell,
auch wenn mit Handy navigiert wird.
Der einzige Nachteil ist das Kabel von Akku zum Handy,
das ist nicht besonders stabil und bricht.
Grüße Peter
