KFKA: Kurze Frage -> kurze Antwort
Hi Zusammen, falls von Interesse ich habe noch günstig einen Fox Float X 2022 kashima in 210x50mm für das Saturn 14 abzugeben.
Voll funktionsfähig!
There is no recommendation, because it should be torquened that way, that the bearing is preloaded enough..
Thnak you. I received similar answer from Nicolai.
The M5×20 preload screw cannot be screwed in with torque; it pretensions the axial plain bearing, which must be adjusted without play and running smoothly. Don't forget to lock with the grub screw.
Hat jemand die Länge der Steckachse beim Saturn 14 ST parat?
Gewindesteigung weiß ich schon…und falls jemand fragt: das Rad steht grad nicht bei mir zuhause, sodass ich nicht mal schnell selbst messen kann 😅
