- 10. November 2021
- 1.314
Danke dir für die InfoSL-M660 / rechts (10-fach)
Das ist nicht ganz korrekt. Den SL-M660 und auch die XT Variante gab es in 9-fach und 10-fach. Die 10-fach Variante ist mEn. an dem Zusatz SL-M660-10 auf dem Schalthebel zu erkennen (auch bei XT SL-M770-10)SL-M660 / rechts (10-fach)
https://www.onlinefahrradshop.de/xt...nfo/p1102_Schalthebel-SLX-SL-M660--3x10-.html
bin dabei ein 26er MTB leichter zu machen. Kann ich auch einen LRS in 650C, wie es Triathlon Räder hatte, einbauen?
Also haut das mit der Felgenhöhe für die Cantis hin?
MTB Reifen wirst du aber nicht dafür findenHallo,
Ja, soviel Spiel wäre da. Noch ist es nur eine Idee und ich wollte dies erst wissen bevor ich mich auf die Suche mache.Kannst du ja mal schauen, ob deine Cantis noch so viel Einstellspielraum übrig haben.
Aber ist der TRIA Laufradsatz denn so viel leichter
Ja, bei Innenlager geht es ja noch...dass es beide Möglichkeiten gibt.
Nein, tut er nicht. Ist genug Platz zw. Lagerkäfig und Konus.Ahem..bei Bild 2 stützt sich aber der Lagerkäfig auf der Konusfläche ab?
Schieb das mal zusammen und dreh mal von Hand (vor Einbau). Welche "Version" läuft/dreht wohl leichter?Ich habe die beiden Fotos im Anhang meiner Ursprungsnachricht nochmal vertauscht- Nicht das es zu Missverständnissen kommt. Mit Bild 1 und 2 waren die oberen beiden Bilder gemeint. Die Fotos im Anhang entsprechen nun Bild 1 und 2 auch in der Reihenfolge. Ich habe es nun so gemacht, wie jeweils in Bild 2.
Ich will ja nicht weiter bohren aber ich verstehe immer noch nicht, wie das in Bild 1 funktionieren sollte? Wenn das Kugellager so eingelegt werden würde, wie sollte dann der Konus der Welle rein physisch überhaupt mit den Kugeln in Berührung kommen.....das wäre doch dann überhaupt nicht möglich??Ich habe die beiden Fotos im Anhang meiner Ursprungsnachricht nochmal vertauscht- Nicht das es zu Missverständnissen kommt. Mit Bild 1 und 2 waren die oberen beiden Bilder gemeint. Die Fotos im Anhang entsprechen nun Bild 1 und 2 auch in der Reihenfolge. Ich habe es nun so gemacht, wie jeweils in Bild 2.
Danke. Hab ich auch als erstes gemacht und konnte es nicht richtig fühlen.Schieb das mal zusammen und dreh mal von Hand (vor Einbau). Welche "Version" läuft/dreht wohl leichter?
