DaBot
Genießer
Ggf. kann man ja einfach etwas Schrumpfschlauch drüber machen?
Ich würde nicht mit denen tauchen gehen, aber ich bin sicher, dass die Lupine Stecker unempfindlich gegen Regen und Spritzwasser sind.Sind die Stecker von Lupine gegen eindringendes Wasser abdedichtet? Ich meine nicht, die Stecker sind zumindest zur Kabelseite hin offen.
Schon, aber in Sachen Breite der Ausleuchtung im Nahbereich macht es bei der MiniMax quasi keinen Unterschied, ob man im Abblendlicht oder im Fernlicht unterwegs ist. Kurvige Wege sind absolut kein Problem.Mit der SL AX sieht man wirklich gut auch bei kurvigen Wegen, die Mini Max ist im ABL eher nicht so der Hit, deren Stärke ist eher das Fernlicht
Ich würde sie - trotz aller Kritik - wieder kaufen.Mit der Minimax mache ich nix falsch oder?
Hm, wenn du selbst noch keine gesehen hast, findest du die Minimax sei auf kurvigen Wegen nicht so der Hit? Sehe ich gar nicht so.Mit der SL AX sieht man wirklich gut auch bei kurvigen Wegen, die Mini Max ist im ABL eher nicht so der Hit, deren Stärke ist eher das Fernlicht (basierend auf den Leuchtbildern, ich selbst hab noch keine gesehen).
Nein, ich bin sie noch nicht gefahren und darüberhinaus ist "ausreichende Seitenausleuchtung" sehr subjektiv.Hm, wenn du selbst noch keine gesehen hast, findest du die Minimax sei auf kurvigen Wegen nicht so der Hit? Sehe ich gar nicht so.
Der Bildausschnitt in Leuchtvergleich fängt doch locker 1 - 2 m vor der Vorderkante des Vorderrads an. Die MiniMax strahlt geschätzt in einem Winkel von 160 Grad ab und in den äußeren 5 Grad wirft das Fernlicht der MiniMax kein zusätzliches Licht.Aber beim Leuchtvergleich bei Lupine kann man deutlich erkennen, dass das ABL der MiniMax grade im Nahbereich, der beim Fahren um Kurven (Anforderung des OP) wichtig ist deutlich schlechterr ist.
Vorausgesetzt die 900 Lumen im Handbuch der MiniMax stimmen, was ich ebenfalls bezweifle.das ABL ist ja auch dunkler als das der AX.
Sucht man ein homogenes Abblendlicht, das Druck in der Ferne hat, dann ist man mit der MiniMax falsch.würde ich sie jetzt nicht bedingungslos empfehlen
Ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen der 2022 und der neuen 2023 SL-AX.Mir scheint die Minimax auf Fernlicht optimiert zu sen, das ABL ist ja auch dunkler als das der AX.
Ein homogenes ABL hat die SL-AX aber nicht. Das erscheint doch etwas wie ein Flickenteppich. Das wäre für mich zu 'nervös'.Sucht man ein homogenes Abblendlicht, das Druck in der Ferne hat, dann ist man mit der MiniMax falsch.
SL Nano vs. SL MiniMax | SL AX 2023 vs. MiniMax |
Ich bin gerade verwirrt. Fehlt hier evtl. ein "nicht" vor dem "falsch"?Sucht man ein homogenes Abblendlicht, das Druck in der Ferne hat, dann ist man mit der MiniMax falsch.
Welche der beiden Lampen in welchem Bildbereich mehr Licht wirft als die andere.Und was sieht man da nun?
Nein, die MiniMax hat im Abblendlicht weder ein wirklich homogenes Leuchtbild noch besonders viel Druck.Ich glaube du wolltest aber das Gegenteil sagen, oder?
Ich glaube, du musst wirklich mal andere Lampen auch von anderen Herstellern in Live ansehen.Nein, die MiniMax hat im Abblendlicht weder ein wirklich homogenes Leuchtbild noch besonders viel Druck.
Ich kann die Vergleiche nicht unterscheiden, und auch nicht deuten.Welche der beiden Lampen in welchem Bildbereich mehr Licht wirft als die andere.
Ich fahre die AX am Gravel und am MTB. Wenn man sie vor dem Vorbau platziert, finde ich es von der Größe nicht störend. Optisch hat es was von E-MTB, das stört mich aber ebenfalls nicht.Was man noch bemerken sollte ist, daß die AX ein Riesentrumm gegenüber der Minimax ist. Die AX wäre mMn eher passend an einem ebenso Riesentrumm von eBike.
Könntest Du vielleicht bitte einen entsprechenden Vergleich für die SL MiniMax AF und die SL AF posten? Das würde mich sehr interssieren - sowohl Fernlicht als auch Abblendlicht. Danke.Hier mal der relative Helligkeitsunterschied im Abblendlicht berechnet anhand der Bilder im Leuchtvergleich:
SL Nano vs. SL MiniMax SL AX 2023 vs. MiniMaxAnhang anzeigen 1794597 Anhang anzeigen 1794598
Naja, ohne Erklärung was genau wie berechnet wurde ist das eher Kunst als eine verwertbare Aussage.Welche der beiden Lampen in welchem Bildbereich mehr Licht wirft als die andere.
In den Bildbereichen, in denen das Bild grün eingefärbt ist, leuchtet die Vergleichslampe heller und in den Bildbereichen, in denen das Bild rot eingefärbt ist, leuchtet die MiniMax heller. Wenn du den prozentualen Unterschied wissen willst, schaust du rechts in der Skala, welchem Wert der jeweilige Farbton entspricht.Ich kann die Vergleiche nicht unterscheiden, und auch nicht deuten.
Abblendlicht | Fernlicht |
Nach rückgängig gemachter Gammakorrektur, so:Wie wurde die relative Helligkeit berechnet und wie wurde die Relative Helligkeitsdifferenz berechnet?
relative_difference = (image_a.clip(min=1) / image_b.clip(min=1) - 1)
im Abblendlicht gibt es nur einen Unterschied: weniger maximale Leistung (8W statt 14W), die LEDs und der Reflektor sind gleich. Die zusätzlichen 1700 lm gibts nur im Fernlicht.Ich bin mal gespannt auf den Unterschied zur neuen AX (2023),
Es gibt ein Youtube Video, bei dem SL AX und MiniMax verglichen werden.Mit der SL AX sieht man wirklich gut auch bei kurvigen Wegen, die Mini Max ist im ABL eher nicht so der Hit, deren Stärke ist eher das Fernlicht (basierend auf den Leuchtbildern, ich selbst hab noch keine gesehen).
Für die SLAX ist der Zug hier im Thread schon lange abgefahren...Es gibt Threads für Lupine SL AX u
Im Lupine Leuchtvergleich sieht es so aus, als ob das ABL auf 5 Meter (Igel) heller als das vordere Leuchtfeld ist?Welche der beiden Lampen in welchem Bildbereich mehr Licht wirft als die andere.
