Heute hat eine SLAX in der 2100 lm App Ready Version den Weg zu mir gefunden, das Angebot bei Kleinanzeigen war zu gut um zu widerstehen und die MiniMax braucht ja noch ein bisschen Reifezeit..
Interessant:
wenn ich in der App den Manuellen Modus bei der AX 2020 aktiviere, kann ich bei Tageslicht in den Fernlicht Modus wechseln. Im Sensormodus geht das nicht.
Edit(h) sagt zum Schaltverhalten der Lampe:
Anfangs dachte ich die Lampe würde
(im manuellen Modus, Lampenkopf auf Werkseinstellung; Einstellung mit App: 16sek Umschaltzeit, Sensorsensitivität niedrig, Leistung Fernlicht auf 22 W, Abblendlicht auf 12W gedrosselt) ohne ungeplante Überraschungen durch die Leuchtmodi wechseln (im Gegensatz zur SL MiniMax AF), dem ist aber nicht so:
Will man (im manuellen Modus)
bei Tageslicht das
Fernlicht mit dem
großen Taster aktivieren oder deaktivieren, verhält sich der der Lampe ist dann anders als bei Dunkelheit: Die Lampe springt beim Abblenden direkt vom Fernlicht ins Tagfahrlicht
(ähnlich wie die SL MiniMax, berichtet von @quaelnix), und wenn sich die Lampe im gedimmten Abblendlicht befindet, wird erstmal die stärkere Stufe aktivierte, bevor ein erneuter Druck die Lampe ins Fernlicht befördert. Bei Nacht blendet die Lampe vom Fernlicht ins Abblendlicht ab (und zwar immer in die Stufe 1) und geht auch vom gedimmten Abblendlicht direkt ins Fernlicht. Der
kleine Taster hat bei aktivem Fernlicht dagegen bei Tag und bei Nacht den gleichen Effekt: er schaltet bei kurzem Druck in die Stufe 2 (gedimmt) des Abblendlichts oder bei langem Druck ins Tagfahrlicht.
(bei der SL AF war die Schaltlogik beim Wechsel zwischen Fern und Abblendlicht anders, der große Taster hat die vorher aktivierte Abblendlichtstufe wiederhergestellt, der kleine Taster hat beim Dimmen die Stufe gewechselt)
