Zeigt Eure Scotts
Mein Spark 745, etwas umgebaut...
Magura MT Trail (die Originalen "Bremsen" sind eine Frechheit!), Giant Carbon Laufräder, GX Eagle, Fabric Carbon Sattel, 40mm Vorbau, Alu Kettenrad.
Mein Scale 700 RC eigenaufbau:
Und in Bewegung:
Dann will ich ja jetzt auch mal. Hier mein Spark RC900 Team. Bis auf Tubeless-Umbau noch alles standard. Carbon-Lenker, Sattelstütze und ein paar Kleinigkeiten sind in Planung. Vorerst bin ich aber erst mal zufrieden.
Welche Umbauten hast du vorgenommen?
Bremsen: Die original Level TLM mit Trickstuff Belägen. Vorne Shimano XTR IceTech Scheibe mit 160mm, hinten XT Icetech 160mm. Wilder Markenmix,aber top Leistung und Bedienbarkeit
Laufräder: Dt Swiss X1700 mit 2.1 Maxxis Aspen TLR
Sattel: SQLab 611 Ergowave Carbon
XT Klickpedale
Kettenblatt OneUp Switch entweder mit 30/32/34 Zähnen
Acros Innenlager
Enduro Bearings Schwingenlager
Gabel mit Tokkens angepasst
ESI Grips
Tune Wasserträger 2.0
OneUp EDC Tool
Alle Schrauben Titan oder Alu
Glaub des war´s :-)
Gewicht aktuell 9,6 kg
Demnächst folgen noch Sattelstütze und Lenker, wahrscheinlich Newmen. Und dann mal sehen :-)
Sehr geil
Danke für die ausführliche Antwort
Da habe ich ja noch einiges vor mir
Ich hoffe das bike kommt jetzt nächste Woche
Bist du mit dem tune Wasserträger zufrieden?
Zum Frühjahr dan andere Felgen drauf und soweiter
Was kosteten deine Felgen?
Ich finde die Teile super interessant, und würde mir die demnächst auch zulegen wollen.
Welche Variante bräuchte man da, die 6MM (GXP) standard, oder die 3MM boost?
Wenn du ein 2018er hast die 3mm Boost.
Wirklcih ne super Sache, in 3 Minuten is das Kettenblatt gewechselt. Hält bombenfest und geräuschfrei
Cool, danke Dir. Ich war von den Beschreibungen ein wenig irritiert. Ich hab laut Spezifikation von Scott wohl irgendwas mit GXP, das wird aber bei OneUP nur bei Standard aufgeführt. Ich weiss aber auch dass es Boost ist...was ja dann die 3mm entspricht.
Dann kann ich das ja beruhigt bestellen. Standard habe ich jetzt ein 32er, wie gross/klein kann ich in etwa gehen ohne dass ich die Kette länger/kürzer machen kann?
32er ist für mich, zumindest hier im Rheinland, zu klein. Für richtige Berge wäre ein 32 u.U. aber schon zu gross. Daher tendiere ich dazu mir ein 28er und vielleicht 34er zu holen.
bei mir geht 30-32-34 oval ohne Probleme und ohne was an der Kette zu machen. Kommt auch drauf an ob du Oval oder rund nimmst.
Her Schurter fährt ein 38 rund und dem sägts immer wieder die Schwinge leicht an wie man auf manchen Bildern sieht. Aber der brauch die ja auch nicht zahlen :-)
Mein neuer RC 900
Du solltest etwas gegen das Kabel-Wirr-Warr vor dem Lenker unternehmen. Ich habe das gleiche Bike, aber da schaut es nicht so unaufgeräumt aus...
Ich habe schon nachgesehen, aber nichts, wo ich definitiv das Bike von vorne fotografiert hätte, hole es demnächst nach. So als Tipp: Kabelspiral-Schlauch, so etwas habe ich verwendet.
Mein Scott Scale 710. Bis auf die Flaschenhalter (neue bereits bestellt) wüsste ich nicht, wo ich optimieren sollte. Das Bike fühlt sich bisher sehr stimmig an. Vielleicht probiere ich den PRO LT Lenker mit 20mm Rise vom alten Bike noch aus. Das Cockpit werde ich noch mit Kabelspiral-Schläuchen etwas aufräumen.
imag0013-jpg.786303
