Chicane
Altes Kamuffel
Fährt jemand die Kombi XT Shadow Schaltwerk + 11-28 Kassette? Kann es sein, dass sich in diesem Fall der Abstand Leitrolle - größtes Ritzel nicht auf unter 1 cm bringen lässt? ![Confused :confused: :confused:](/forum/styles/legacy/smilies/confused.gif)
@kuka.berlin
Gibt es dazu irgendwelche Infos?
edit:Schlickjumper.de schrieb:Als zusaetzlichen technischen Leckerbissen laesst sich der Uebersetzungsnbereich einstellen. Shimano nennt diese Technik Mode Converter. Damit koennen Sie den Uebersetzungsbereich von DH maximal 28 Zaehne als groesstes Ritzel und All Mountain 34 Zaehne als groesstes Ritzel.
jetzt mal ein bisschen technisches Blabla
Im (leider nur fremdsprachigen) Shimano Beipackzettel stehen folgende Specifications:
Total capacity 810 SS: 17T (downhill mode) / 23T (all mountain mode with using the mode converter)
Total capacity 810 GS: 31T (downhill mode) / 37T (all mountain mode with using the mode converter)
Bei meiner Kombi mit dreifach Kurbel 44-32-22, Kassette 11-32 komme ich auf eine erforderliche Kapazität von 43T. Dafür reicht das GS-Schaltwerk (37T) laut Shimano eigentlich nicht aus, aber ich habe das auch schon auf meinem anderen Fully ohne Probleme so gefahren. Man kann dann halt nicht völlig quer schalten und sollte die Kette lang genug lassen!
Bei Deiner Wunschkombi 36-22 und 11-32 bräuchtest Du eine Kapazität von 35T. Das GS-Schaltwerk wäre für Dich also theoretisch optimal. Du könntest es dann sogar im downhill mode montieren wenn Dein Ausfallende das zulässt (ohne den mode converter klappt das Schaltwerk wohl weiter nach vorne).
Wenn Du aber das kurze SS-Schaltwerk montierst fehlt Dir eine Kapazität von 12T. Da must du beim Schalten schon sehr gut aufpassen
Lenkfix
Also so langsam versteh ich es nicht mehr... entweder die Schaltwerke wurden leicht geändert (was ich mir nicht vorstellen kann) oder jeder hat eine andere Vorstellung von "gut schalten"
