An unserem 5er Off Air sind standardmäßig die TL-Easy Evo drauf.Am 5er sind es leider Lite Skin (mit superdünner Seitenwand)
Hallo skiingdad, wie hast Du die Stütze denn installiert bzw. den Zug nach außen geführt? Das Sattelrohr hat doch keine Öffnung?Also meine beiden Jungs nutzen den auf jeden Fall! Vor allem beim Springen geht's kaum ohne (wenn man zwischenzeitlich auch wieder hochfährt).
Wir haben auf dem woom 4 und auf dem woom 6 den KS LEV mit 65mm Hubhöhe und als Remotehebel den Wolf Tooth Light Action Ø22,2mm. Der lässt sich auch für Kinderhände extrem leicht bedienen.
Da steht leider kein Model drauf- nur Promax...
Geht mir auch so.Hatte deine Nachricht schon bei Facebook gelesen und Google angeworfen, leider steht im woom Handbuch nicht das Model, kannst du Bilder machen, oder weißt du die Model Nummer?
Promax solve st heißt das ModellGeht mir auch so.
Da die vordere Bremse sowieso Probleme macht, habe ich einmal Shimano Deore für vorne und hinten gekauft. Die Montage steht noch aus.
Ich habe damals nach dem Kauf gleich Shimano Hebel montiert (hatte die zu Hause rumliegen - Deore glaube ich), weil sie einfach kleiner und angenehmer sind. Die Bremssättel habe ich gelassen. Funktioniert ganz gut (ohne Vergleich des Kindes mit anderen…).Geht mir auch so.
Kann man.Kann man diese Promax Bremsen direkt ohne größeren Aufwand zB gegen eine Shimano tauschen? Also den Hebel und den Bremssattel tauschen und die Scheibe lassen?
Trotz zweier Entlpftungsversuche bin ich mit der Bremse nur mäßig zufrieden. Vielleicht fehlt es mir aber auch nur an Entlüftungserfahrung!?!
Hallo HarzEnduro,Kann man.
Hallo HarzEnduro,
ich habe für meine Kinder je ein Woom Off 6 und möchte auch die Bremse umrüsten. Braucht man da einen Adapter oder so etwas ? Das Woom 6 hat ja vorne eine 160 und hinten eine 140 Bremsscheibe verbaut.
Für die Promax Bremse habe ich jetzt schon das dritte mal die Beläge gewechselt und eingefahren......und sie fangen immer wieder an zu quietschen bzw. haben keine Bremsleistung mehr. Bremsscheibe und Beläge habe ich auch schon diverse Male abgeschliffen und gereinigt.
..........und danke für deine netten Videos. Ich habe dich auch an der Stimme in deinen Videos hier im Forum erkannt !
Nein, Bremsscheiben habe ich nicht getauscht!Hi Beetle,
Danke für die schnelle Antwort. Hast du gleichzeitig auch die Bremsscheiben gewechselt ?
